Kaheliitrine diisel tahab ainult käia.
Autoks on kaheksakümne seitsmenda aasta sada üheksakümmend.
Mure siis selles, et ei taha teine seisma jääda.
Ostes oli see jama, tõmbasid seest trossiga nuppu, siis jäi seisma Icon_biggrin
Uurisin natuke, painutasin selle hoova kõrgsurvepumba küljel sirgeks
ja panin õigetpidi külge ning auto töötas nagu peab.
Nüüd ühel päeval, mitte millegist, tuli jama tagasi.
Kapotialt jääb seisma ja käiguga samuti Eusa_doh
Saan aru, et see asi käib vaakumiga ja olen voolikuid asju kontrollinud
ning näpuga järge ajanud, kuid ei midagi. kõik paistab OK.
Kas võib viga seal membraanis olla, mis seda hooba liigutab vms?
Ei tundu küll nagu raskesti käivat. Mingi vedru oleks seal taga justkui.
Või vaakum? Ei julge lammutama ka hakata löögist.
Millele võiks tähelepanu pöörata?
201 202 124 210
Kõigepealt kontrolli vaakum ära, kas üldse jõuab sinna klapini seda või kas pump ikka toodab seda. Teiseks võta klapi küljet voolik lahti ja tekita ise klapile ise vaakumit töötamise ajal, nii saad selgust kas klapp töötab....
kõrgsurve pumba küljes oleva vaakumklaiple tekita ise imedes vaakum. samal ajal peaks suretus kang alla minema. nüüd ära lisa vaakumit enam tekita, suru keel vooliku vastu ja oota veidi. kui kang tuleb ise üles tagasi-siis klapp lekib ja on läbi. kui ei, siis otsi viga mujalt-süüteluku küljes olev vaakumi lülitus.
Kui muidu lukk korras jne ja see vaakumi osa seal ei tööta , siis ajutise lahendusena saab panna sinna vaakumi membraani vahele el. juhitav klapp. Neid leiab paljudelt kerbussidelt näiteks.
Tänud vihjete ja erinevate ideede eest, kontrollin seda klappi seal.
Kuigi see jama oli varem ja siis vahepeal oli korras....seega minu jaoks mõistmatu, kui membraan katki.
Süütelukku lähevad ka mingid voolikud?
201 202 124 210
Ka mind on selline mure kimbutanud.
Naftapress.
Tegin ise vaakumit, jäi seisma. Panin keele õige toru ette, tõmbas, aga liiga vähe vist kuna seisma ei jäänud.
Täna peale pikemat sõitu hakkas kõik normaalselt tööle. Ehk oli mingi ummistus kuskil...ei tea.
Küllaltki ebanormaalne teema minu arust Icon_smile
201 202 124 210
Varsti pean siduri ära vahetama. Tuleb ja läheb see jama, nii kuis tahab. Eusa_doh
201 202 124 210
  C220 70Kw diisel sõites jõnksutab Rooblox14 3 571 23-05-2022, 07:34 PM
  W205 ainult üks ratas veab MAV 7 1,010 08-01-2022, 11:37 AM
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 3,777 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 1,610 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  203 diisel veojõu ja stabiilsuskontrolli lüliti minenohh 0 2,428 23-10-2019, 09:28 PM
Viimane postitus: minenohh
  MB w204 C200 universaal 2008.a diisel, Viga ABS ja roolivõim JanikaB 1 3,174 28-02-2019, 07:33 PM
Viimane postitus: Johan
  w204 bens vs diisel driver12 1 3,029 02-11-2017, 02:03 PM
  w202 83kw diisel halb käivitus valesti parkides yllarsz 3 3,272 03-12-2015, 12:33 AM
Viimane postitus: yllarsz
  W202 2.5 diisel 83kw müügihind? yllarsz 0 1,718 14-09-2015, 10:21 PM
  mb w203 2002.a diisel auto rapub Noe 4 3,545 18-08-2015, 05:55 PM
Viimane postitus: Noe
