Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
Tervist,
eile sai väike proov tehtud, et kuidas uued tiivad istuvad. Kinnitamiseks augud jne kõik pm klapivad, kuid kuidagi imelik tunne jääb. Kapoti vahele jääb väga suur vahe sisse ning samas nina juures jääb ruumi väheks.. Uksed käivad küll hästi lahti, aga mõtlesin, et küsiks enne värvimist ikkagi üle, et kas kõik tundub ok.
Kas siis ukse- ja kapotinurgad ei peaks nagu tiiva abil kohtuma või peabki nii taga asi olema? (muidugi on tiib hetkel lahtiselt ja mitte 100% paigas)
Muidugi on ka võimalik lihtsalt, et kapott on omadega läbi ja äkki valesti peal. Kuna jääb selline tunne, nagu kapott oleks liiga lahti tehtud ja siis on sellised mõlgid hingede juures sees.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Kui tegemist B kategooria tiivaga, siis pole midagi imestada, isegi hästi istub.
Postitused: 377
Teemad: 40
Liitus: Mar 2006
B tiiva kohta istub jah täitsa hästi.
Samas ukse juurest ülevalt tundub se vahe kuidagi natuke lai.
Neid B tiibasi ka erinevaid.Mõni istub normaalselt mõni ikka täiesti mööda.
Oleks sa näinud neid vahesi mis minu tellitud B tiibadega tekkisid.
Igale poole oleks sõrmed vahele saanud.
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
Või nii.. No ma ei tea nüüd, et mida teha. Värvimine saab mõneti küll soodsalt tehtud, kuid äkki oleks mõtet siis juba A-varuosa leida.. Muidugi ma ei ole veel kinni neid pannud, kuid ukse juures on ja suhteliselt suur vahe.. Samas mul ei ole vanasi tiibasi alles ja mitte millegagi võrrelda neid.
Sheik ma sinu omasi ei näinud, kuid just vist kas äkki Rando 1 tegi sarnast kisa, siis mõtlesingi kontrollida.. Muidugi pildid ka kõige paremad ei ole.. Ukse vahe on vähemalt ühtlane. Kuid kapott on kõige kahtlasem..muidugi ma loodan, et kapott ise loll ja läheb korda, kui veidi "paigutada".
Kas see tiiva- ja kapotinurk peabki nii olema, et kapotti äär on 4cm pikem, kui tiiva ots.. Ja tiiva alt jääb mulje, nagu tiivanurk oleks olnud palju kaugemal. Hea oli, et ma sealt värvi ära ei võtnud
Postitused: 377
Teemad: 40
Liitus: Mar 2006
Kõige lihtsam on lihtsalt sul kontrollida kui teine auto kõrval.
Siis näed kohe ära kas sul nii nagu peab või mitte.
Kui sa ise tallinnas ja huvi võid homme minu autole pilgu peale visata.
Mul on üks tiib B ja teine A.
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
(19-05-2010, 02:22 AM)Sheik Kirjutas: Kõige lihtsam on lihtsalt sul kontrollida kui teine auto kõrval.
Ma ei ole kindel homses, endal auto ei liigu veel. Sul on juhipoolne siis B? Piltide pealt väga eriti aru ei saa, kuid sain selgusele, et tõesti väga tõsine vist asi ei ole.. Proovin homme korralikult kinni panna, kuigi üks veidi suurem probleem on küll:
Aga see tuleb sellest, et keegi on selle kinnituse sinna ise keevitanud .. ei tea, kuidas vana tiib küljes oli või mis kvaliteediga ta oli :S
Postitused: 811
Teemad: 63
Liitus: Mar 2010
3
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=18455
vaata 3 pilti sealt näha, et kapott ongi pikkem
Kurjajuur
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
(19-05-2010, 01:32 PM)kurjajuur Kirjutas: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=18455
Sinu pildid tegid tõesti asja selgemaks. Ma isegi arvan, et lähen B-tiibadega edasi, kuna sealt kust kapotile vastu käib .. haamer.
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
Panin korralikult täna kinni ja kuigi jäi mõned veidrused, siis ikkagi lähevad kastususele need B'd.
See oli minu jaoks esimene kord A ja B teemaga tegelemine. Tänud vastuste eest.
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
Sain Rando 1 käest A-tiiva ning teine oli mul juba varasemalt olemas. Jah, vahe on tõesti suur A ja B vahel. A istub nagu valatult ning kõik augud kattuvad ideaalselt va. see, mis on aftermarket keevitus tehtud.
Mõned küsimused veel jäänud. Nimelt see ülemine nurk. Kas see äär peab olema vastu keret või kuidagi õhus olema?
Mul on põhjust uskuda, et mu kapott on omadega läbi. Ta on väga suurte mõlkidega ja tundub et paindunud .. äkki siis hinged ka paigast, igatahes istub kuidagi kõrgel ja tiibade nurgast veidi ettepoole.
