Ei saa autosse sisse enam! Aidake.
Autoks w124 2,5d 1987 signaks mongoose. Läksin siis auto juurde et minna autosse paari asja võtma ja pult ei teinud uksi lahti, vaid signa hakkas piuksuma. Iga 3 seki tagant teeb piuksu. Autosse sisse ka ei saa sest süüteluku ja uksevõti erinevad. Ja kõigele lisaks asun ise SoomesRetard
(18-04-2010, 04:41 PM)boa999 Kirjutas: Autoks w124 2,5d 1987 signaks mongoose. Läksin siis auto juurde et minna autosse paari asja võtma ja pult ei teinud uksi lahti, vaid signa hakkas piuksuma. Iga 3 seki tagant teeb piuksu. Autosse sisse ka ei saa sest süüteluku ja uksevõti erinevad. Ja kõigele lisaks asun ise SoomesRetard
I variant löö taga kolmnurk aken sisse
II variant võta terav nuga lõika tihend kolmnurk aknal ümber ära ja ürita klaas tervelt kätte saada
III variant on otsi silikoon tuubi ots tugev traat ja ürita tõmmata esiuks tiba eemale et saaks traadi ükse lingi külge ... (olen saanud nii lahti aeg oli siis 15 mnti!!!)
56562200
Aga tegelikult meie emakeeles polegi sellist sõna nagu "variant" Rolleyes
mongoose jääb piuksuma siis kui aku liiga tühi, anna teise akuga voolu näiteks geneka + pealt ja - keresse kuskilt
või katsu kapott lahti saada ja täis laetud aku tühja asemele panna
www.lesven.ee
Sellel peaks tagumised klaasid üldjuhul manuaalsed olema. Seda annab jõnkshaaval alla lükata. Igatahes olen mitmel seda suutnud teha.
(18-04-2010, 05:09 PM)Eric Kirjutas: I variant löö taga kolmnurk aken sisse
issand , kui lollid soovitused.
Olen kunagi klaase tooninud ja neid kolmurkasid kätte saada ja tagasi panna on kõige raskem.
Lihtsam on vahetada suuri küljeklaase.
Tuttav lõi kunagi audi 80 kolmnurga sisse.
Loll oli , ainuke liimitav küljeklaas ja paigaldamine tuli ka kinni plekkida.
Üldiselt kipub esiklaas kõige odavam olema ja ongi põhjust uus klaas ka ette panna Eusa_dance
(18-04-2010, 08:20 PM)Rolz Kirjutas: Üldiselt kipub esiklaas kõige odavam olema ja ongi põhjust uus klaas ka ette panna Eusa_dance
Korraliku ukseklaasi võib kasutatult saada odavamalt , kui näiteks lukuabi maksma läheks. http://www.youtube.com/watch?v=dZgEI4-tu2s
  W213 ei saa kütust paaki survega Luuri 5 932 05-02-2022, 04:06 PM
Viimane postitus: vreps
  w212 E250CDI läks pauguga käima ja käiku sisse pannes kukuvad hambad suust urraa 7 1,125 01-02-2022, 12:35 PM
  W124 ei saa kütet kätte Jizz 4 3,550 17-02-2019, 01:40 PM
  W212 Turvevöö ei keri sisse tagasi Salajane 6 3,305 05-02-2019, 09:48 PM
Viimane postitus: kaido
  MB E300d ei käivitu enam Randoolen 5 3,029 17-02-2018, 06:34 PM
Viimane postitus: Randoolen
  W210 Käivitusprobleem, ei saa võtit keerata e200mercedes 5 3,498 09-02-2018, 05:33 PM
Viimane postitus: e200mercedes
  w124 ruloo ei keri sisse tagasi m2gimartin 8 5,867 29-11-2016, 10:53 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  W124 sidur ei lahuta, käigud ei lähe sisse. stenverv 11 7,232 28-07-2016, 12:20 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  mb 2,5 66kw ei saa piisavalt küttust peale innar13 2 2,382 04-07-2016, 03:52 PM
Viimane postitus: innar13
  w211 2004 aasta 3,2 150 kw kella ei saa õigeks panna! Hirvela 4 3,634 11-08-2015, 09:53 PM
Viimane postitus: Maitz
