20-03-2010, 01:21 PM
Kas on võimalik sellel mudelil päevasõidutuled automaatselt koos süütega sisse lülitada, kui on siis mida selleks teha, tänud vastamast.
W210 320 cdi päevasõidutulede automaatika.
20-03-2010, 01:55 PM
mul ei ole võimalik. minu auto mb w210 320cdi 2000a.
20-03-2010, 03:17 PM
Teine tulede lüliti tuleb panna kui tahad kasutada tehase lahendust.
31-03-2010, 11:35 PM
Oleneb lüliti versioonist, alates mingist numbrist saab progeda päevatuled, vanemal lülitil polnud progemise nimekirjas põhjamaid olemas ja ilma vahetuseta ei pääsenud.
01-04-2010, 12:15 AM
01-04-2010, 12:31 AM
Ja kuidas kindlaks teha milline lüliti on? Et kas saab progeda võib peab lüliti vahetama?
03-04-2010, 04:45 PM
EI EI EI W210 ei saa progeda. Ärge ajage sassi W163. Seal teostab AAM plokk . W210 kuulub küll juba masinate hulka, millel on peal SAM plokk, kuid tulesi tema ei käsuta. Tulede lüliti on see mis seda teeb ja tema on diagnoosimatu ja progematu. Kui tahad automaat tulesi, siis vaja ikka kompunnida eraldi asi peale või siis tellida automaattulede versiooniga tuledelüliti. Sellele tuleb ka lisaks KI tagant +61 vool peale vedada. Ta ei tea muidu millal tuled peavad põlema minema. CAN-il ta ei istu.
03-04-2010, 07:26 PM
Ok. Tänud aelgituse eest. Kui juba läks jutt automaatse päeva tule peale, kuidas siis asja lahendada w210 ? 124 võtsin relee toitte geneka ergutuselt ja minuse numbrituledelt. Aga 210? Kas genekale jookseb samamoodi ergutus või mingi targem teadus juhtmetes? Oleks vaja siiski selliseid tulesi mis põlevad ainult mootori töödates.
Ja teine küsimus: Kas stanges olevaid udukaid võib pruukida päevasõidu tuledena? Või on oodata seadusesilma kõrgentatud tähelepanu?
03-04-2010, 07:31 PM
Alumisi udtuluseid võid päevasõiduks kasutada koos kabariit tuledega, kui ma ei eksi.
03-04-2010, 08:59 PM
stanges olevaid udukaid seaduse silmis ei või kasutada päevasõidu tuledena. siiski, kuna punnsilmadel on gabariidituled suhteliselt erksad (kui puhtad on) siis võimu esindajad ei pööra sellele erilist tähelepanu. ise kasutan samuti gabariite ja udukaid.
sõber võimu esindaja soovitas siiski kasutada lähitulesid kui on kampaania tuled korda (aga see tuleb alles sügisel). samas kui mõnel mendil on sitt päev võib hakata nöökima.
Kurjajuur
04-04-2010, 09:11 AM
Kui need udutuled on ÕIGESTI reguleeritud, siis ilmselt ei viitsi keegi ka uurima hakata, mis tähis seal klaasil on. Kuid tihti need ju näitavad, kuhu juhtub... Siis võib küll tekitada teatavat (õigustatud) huvi.
Põhjusmõtteliselt on päevasel ajal ringi sõites lubatud kasutada kas lähi- või päevasõidutulesid (tähised klaasil vastavalt C/DC/HC või RL). Kas punnsilma tarvis kah tehakse päevasõidutulesid udutulede (tähis B) asemele? Mõnele teisele masinale pakutakse nende mõttetute udutulede asemel päevasõidutulesid...
05-04-2010, 05:02 PM
Täna käskis politsei Paikusel mul kasutada lähitulesid. Ütles, et nii ei tohi sõita. Trahvi ei teinud.
Kurjajuur
05-04-2010, 06:33 PM
(05-04-2010, 05:02 PM)kurjajuur Kirjutas: Täna käskis politsei Paikusel mul kasutada lähitulesid. Ütles, et nii ei tohi sõita. Trahvi ei teinud. Kui päike paistab, siis võib udutuledega sõita, samuti uduga, tolmuga, vihmaga, lumega jne. Ainult siis ei tohi kui on hea nähtavusega pilves ilm, vaata §180. |
W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv | Uuki | 0 | 283 |
21-10-2022, 10:36 PM Viimane postitus: Uuki |
Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga | kotto | 1 | 535 |
04-10-2022, 04:46 PM Viimane postitus: stihl |
E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor | chrishere | 18 | 2,450 |
17-05-2022, 04:00 PM Viimane postitus: chrishere |
W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid | dinowalk | 2 | 680 |
01-05-2022, 05:52 PM Viimane postitus: dinowalk |
W210 Naviga Becker Comandi vastu | roodla | 0 | 460 |
13-03-2022, 11:59 PM Viimane postitus: roodla |
elektriga juhtus , w210 | veixmbs | 4 | 841 |
17-02-2022, 09:48 PM Viimane postitus: veixmbs |
W210 220d EPC vigane käivitus | valdis6 | 1 | 642 |
16-12-2021, 10:31 AM Viimane postitus: v6sa |
K: W210 kütuse pump + pilt | siimsl1 | 14 | 13,972 |
10-12-2021, 10:05 PM Viimane postitus: v6sa |
W210 320CDI TOSSAB | veixmbs | 7 | 886 |
19-11-2021, 09:58 PM Viimane postitus: veixmbs |
w210 2001 aasta kõlarid | Alan87 | 1 | 1,852 |
03-11-2021, 08:23 PM Viimane postitus: MAV |
