  • 2Hääli - 2.5 keskmine
k: oskaks keegi vin koodi abil öelda mulle reduktori ülekannet
k: oskaks keegi vin koodi abil öelda mulle reduktori ülekannet ja mis reduktor mulle sobib
vin kood :wdb1240261a696586
täna õhtul ,ma proovin
suured tänud Icon_smile
3,27 on ülekanne. Sobivad väga paljud teised reduktorid, MBl on tohutult erinevaid vaiante, alates tagakaane kinnitusest, ABSi ASRi olemusest ja lõpetades tugevduste ja muu modruga.
suured tänud r129Icon_smile
pole ennem mersut omanud ja ei tea midagi sellest autost kui keegi oskab soovitada midagi selle reduktori asja kohta siis võite julgelt oma arvamust avaldada kõik vihjed oodatud Icon_smileIcon_smile
VIN WDB1240261A696586
Model 260 E
Chassis 1240261A696586
Engine 103940 12 041918
Transmission 722409 02 602387
Order 0 8 250 00034
Lights HELLA
Wiper SWF
Cab 03862
Delivery date 18.02.88
Dealer Duisburg branch (250)
Interior fabric blue (072)
Paint
900 deep blue (T) (с 01.01.1982 по 31.12.1991)
Options
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
leidsin kuskilt venekeelselt lehelt sellise asja vin koodi abil ja ei oska peale hakkata sellega midagi Big GrinBig GrinIcon_redfaceIcon_redface
Aga kõige lihtsam ju reduktori pealt vaadata Icon_biggrin
pole seda reduktorit Icon_sad
[Pilt: e8b4e64d81ee.jpg]
ja mida ma sellest pildist siin järeldama pean ?
sinu reduktor 1:3,27.
asd on?
abs on?
asd. ei ole aga abs on küll Icon_smile
oskab keegi pakkuda kust kohast kõige paremini selle sobiliku reduktori saaks Icon_question
Kas sa tahad niiöelda nimekirja millistel autodel on sarnase ülekandega differ all ja millel on samasugune/sarnane korpus?
se oleks ülimalt tore Icon_biggrin
Käi mulle nädala lõpus uuest pinda, see on natuke suurem töö kui niisama nurka laskmine.
upIcon_questionIcon_questionIcon_question
Nii
Diffritel eristatakse tagakaant ja esimest suurt korpust. Tagakaas on samasugune (nagu sinu autol) veel 170, 202, 208 ja 210 mudelitel - ETTEVAATUST mitte kõigil neil vaid osadel. Ma räägin siin diffritest mille suurema hammaka läbimõõt on 185 mm (nagu sanu autol). Ehk 210 mudelitel, millel on differ, mille suure hammaka läbimõõt on 210 mm, on samasugune tagakaas.
Edasi differ ise ja tema korpus (jällegi jutt diffritest mille hammaka läbimõõt 185mm). Seal eristatakse kolme tüüpi (tegelt on neid rohkem aga selliseid nagu sinu autol võiks teoreetiliselt olla) - standartne - ASDga variant - ASRiga variant (kuni 97 a, peale seda liigutati ASRi/ABSi andurid difri juurest rataste juurde).
124.026 kerele oli kuni 08/89 (manuaalkastiga) differ 3,27. Peale seda tuli 3,92. Automaadil on kogu aeg olnud 3,27
Panen siia 185mm diffrid/autod millel on sama ülekanne:
124.019 - automaat 3,27, manuaal 3,67
124.023 manuaalkast 4 käiku - 3,27; manuaalkast 5 käiku 3,27 (kuni 08/89) või 3,46 (alates 08/89), automaatkast 3,27
124.040 - automaat 3,27
124.043 - automaat 3,27
jne jne
Vaata seda faili http://rakgym.edu.ee/jyrka/veebi/3.pdf - ehk saad siis asjale pihta mis ma alguses rääkisin. Ja kui küsimus mis auto on 124040 või muu mudel, siis vaata siit http://www.elcats.ru/mercedes/model.asp?region=1&type=1
Muidugi on ka diffreid millel praktiliselt samasugune ülekanne kuid näiteks suure hammaka läbimõõt kas veel suurem või väiksem (loe differ suurem või väiksem) ehk kas võimsamal või lahjemal autol. Seda kas nad sinu autole alla istuvad ei oska ma öelda. Ma võin need failid üles panna kuid eks korpuse suurus ja kuju on teine, ning sealgi on nüansid kas on ASRiga masin või mitte, kas on ASDga või mitte jne. 124 mehed võibolla oskavad eri suuruste diffrite kohta kirjutada.
Ühesõnaga valik on VÄGA KIRJU, ning kui lähed diffrit proovime ja näiteks tead, et 124.040 automaadil on samasugune differ (124.040 on 200CE või E200 - 07/92 kuni 08/96), siis romulameeste jutt, et "äh kõigil kaheliitristel on sama differ" ei pea absoluutselt paika. Kõige parem on kui saad teada mis autolt (kerekood või selle algus) differ on või siis leiad diffri numbri (tootekood-vt ronka30 piltidega postitust) või vaatad väliskuju ning otsid diffri pealt ülekande arvu.
suured tänud R129Icon_smile
124 universaal 2.3 97kW 230TE -91a automaat .
kas selle isendi reduktor sobiks mulle ???
[Pilt: a454faab6678.jpg]
(30-03-2010, 02:52 PM)753dfq Kirjutas: 124 universaal 2.3 97kW 230TE -91a automaat .
124,083
  W123 VIN ei loe varustust (ei tuvasta VIN koodi) Mike22 4 2,861 11-04-2019, 11:06 PM
Viimane postitus: jansa
  Kolin esisillas mida keegi ei suuda avastada Renee_ 8 4,030 06-05-2018, 08:44 PM
Viimane postitus: Heinar
  1992 300CE automaatkliima salongiventikas jäi vilistades seisma VIN:WDB1240511B543327 nostromo 14 6,675 16-01-2017, 12:54 PM
Viimane postitus: JorgenP
  Keegi oskab öelda kas C180 mootoripadjad lähevad W124 2,0d- le? comoon 0 1,579 29-09-2013, 10:02 PM
Viimane postitus: comoon
  Kas keegi oskab öelda W124 tagumiste vedrude mõõtmeid ja sobivust. comoon 9 7,148 06-08-2013, 10:38 AM
Viimane postitus: jegesmesh
  Kui laiasid 15"16" 17" 18" 19"tolli rehve on keegi alla pannud W124- le? comoon 10 6,078 02-08-2013, 04:05 AM
  W124 2,0d kõrgemaks 3.0d vedrude abil? comoon 2 2,018 07-07-2013, 05:26 PM
  w210 270cdi 2002a tagasilla reduktori sobivus? kriipspois 0 1,544 15-06-2013, 01:38 PM
Viimane postitus: kriipspois
  W210 VIN kood Mike22 4 5,302 07-10-2012, 04:18 PM
  Imelikud nupud, kas keegi teab... stihl 5 4,194 15-06-2012, 02:20 PM
Viimane postitus: arturmalcik
