Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Mar 2007
nii et viga on selles et kui yritan käivitada autod, käib aind jõnks läbi ja rohkem midagi ja kohe hakkab signa karjuma!!!
muidugi see ka et raadio peaks oma raadio jaamu mälus hoidma on kohe peale seda tegevust kõik mälust kadund nagu oleks kogu vool tagand ära võetud!!!
äkki keegi oskab öelda milles võib probla olla ja kust seda otsida!!!
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Vaata akukontaktid üle , muidugi võimalus ka et aku küpse.
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Mar 2007
akku on oki!!! see oli esmane mis ma yle kontrollisin kuid ikka asjatult otsind siit ja sealt aga ikkagi muvvigi...
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
Kere ja mootori vaheline mass siis.
Postitused: 17
Teemad: 1
Liitus: Jan 2006
Pane kõik tuled ventikad ja asjad tööle autos, et oleks max koormus ja vaata mis siis juhtub. Kui kõik toimib normaalselt siis võimalik, et starter lühises, kuigi pole ise veel sellist asja kogenud eriti mersul.
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Mar 2007
põhomõteliselt on viga leitud!!! starter oli omatega õhtul ja kui ma selle maha kerasin ja lahti tegin siis oli lausa õudus mis seal sees toimus!!!
puksid õhtul, see plastik osa mis seal on ehk nimetada ei oska seda see oli otseses mõttes juppiteks ja kogu systeem kokku kiilund tänu sellele!!!!
ega midagi homme vaatan kas saan kusagilt uued osad või nii ja siis paistab kas selle viga!!!
