c180 aut.kasti probleem
Mure siis järgmine:94 aasta c180 aut.kast justkui "unustab" mõnikord D asendis 3.käigu lülitamise ja seda väiksemate kiiruste puhul.Vedu kaob lihtsalt ära.Käsitsi korraks 3 ja D tagasi,ning kõik toimib edaspidi ideaalselt.Tundub just,et linnakiirustel ja pärast seda,kui olen auto eelnevalt korraks peatanud.
Milles võiks olla probleem,kus ehk kes oskab aidata..jne.MB suht võõras auto minu jaoks.
ps. õli on uus ja normis.auto äsja saksast.
kui korraks 3 peale tõmmata ja tagasi D, siis ta ei lülita sisse D reziimi, vaid nr.4 reziimi. Eeldan, et sul on 5-ne kast. Ja kui kast töötab reziimil 4, 3 või 2, siis toimub õlivool ja surved jne teisi kanaleid pidi, kui D asendis. Järelikult sul D reziimiga midagi lahti. Kui sa nüüd lükkad sisse reziimi 3 ja siis D ja siis kohe N ja siis kohe D tagasi, siis rakendub uuesti reziim D.
Ma ei teagi,mitu käiku on Confusedad:kirjas on 2,3,D,N jaP...kuidas käikude arvu kindlaks teha?Kusagil on kasti tähis kirjas?
Peale eelpoolnimetatud D-3-D liigutust tundub mulle,et vahetab vähemalt 2 korda käiku.
Saan aru,et vea kindlakstegemine ja remont on ainult esinduse rida?Kommentaaride järgi võiks arvata,et sellise aastaarvuga ei võeta esinduses jutulegi.
mul omal w210 ja 5-ne kast. Ma usun, et sul on ka 5-ne aga kasti saab remontida Tuuliku tee 2. Firma nimi on A-OSA. See asub Automaailma taga. Kahjuks numbrit ei oska sulle öelda. Las nemad kontrollivad üle, ütlevad sulle kohe ära, milles point on...
usun ka, et ikka 5-ne. neljase kasti puhul oleks pöörded 90 juures 3000 vms. kuskil 2500rpm @ 100km/h oli vist nii minu manuaalil kui isa automaadil (mõlemad 1.8 M111.921)
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 472 03-03-2023, 10:23 AM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 990 21-11-2022, 08:13 PM
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 1,217 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,776 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 817 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,412 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,002 03-09-2021, 09:46 AM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,079 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
