w124 hakkavad ohutuled tööle?
Selline mure siis et kui esimese ukse lahti teen hakkavad ohutuled tööle ja mingiaja pärast jäävad ise seisma. Ja siis ka kui süüte sisse panen. Mingi2 minutit töötavad ja siis jäävad seisma jälle.
Milles võb probleem olla ?
edit: PEALKIRI!
mingi signa aju on kuskilt jäänud maha võtmatta (eelmiste omanike poolt)
auto arvab, et toimub vargus kuid tõenäoliselt on pasunad ja muu nänn "otse veetud" ehk süüte katkestus on vahelt välja võetud.
kisu rooli samba ümbrus maha, ja sealt on tavaliselt signa suunatuledesse vool võetud.
Sten ! Kirjutas:Selline mure siis et kui esimese ukse lahti teen hakkavad ohutuled tööle ja mingiaja pärast jäävad ise seisma. Ja siis ka kui süüte sisse panen. Mingi2 minutit töötavad ja siis jäävad seisma jälle.
Orig.signa aktiveerub, keera ukselukust maha.
Järgmine kord katsu ka sisule vastav pealkiri mõelda!
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 174 02-04-2024, 07:27 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 321 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,927 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 415 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 681 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 765 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 548 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
