08-02-2010, 09:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-02-2010, 05:58 PM ja muutjaks oli marek.)
Ostin Mercedes-Benz rootsist 300TD, käigukastis kollane õli, kas keegiteab mis marki see on ?
w124 300TD 1992a Automaatkäigukasti õli?
08-02-2010, 11:31 PM
Pane vähemalt aastaarv ja kere siia....
09-02-2010, 01:54 AM
See peaaegu sama - varastatud MB, värv hall, kui näed, siis helista nr...
09-02-2010, 12:07 PM
Aastaarv 1992 ja keretüüp on universaal
09-02-2010, 04:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-02-2010, 04:16 PM ja muutjaks oli R129.)
Ära palun seda kollast shelli mineraali sinna sisse pane - see peaks olema Donax TM. Kui vahetuseks lläheb siis võta midagi paremat. Toona lihtsalt oli määrdeaine tööstus suht algusjärgus võrreldes tänepäevaga. Nii vanale ja mitte väga võimsale mootorile sobib ka ATF3 kuid mina muidugi panustaks veel klass kõrgemale et siis täissünt õli. Tõsi see juba ca 150 EEk liiter.
09-02-2010, 05:56 PM
Valgepeaain Kirjutas:Aastaarv 1992 ja keretüüp on universaalSellele võid julgelt panna ATF Type D õli (Mercedes Benz 236.6) ehk siis Dexron II. Samaga võiksid ka roolivõimu läbi pesta.
09-02-2010, 10:39 PM
MIS VÄRVI ON DEXRON II
09-02-2010, 10:49 PM
Enamus kasti õlisi on punased
09-02-2010, 11:19 PM
Valgepeaain Kirjutas:MIS VÄRVI ON DEXRON IIpunane
LESVEN OÜ Suur-Sõjamäe 30F Tallinn www.lesven.ee
10-02-2010, 09:42 AM
see tähendab siis lastes kastist välja kollase võin julgelt asendada punase õliga?
10-02-2010, 10:13 AM
Lase turbiinist ka õli välja.
If you want to make God laugh, tell him your future plans |
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 199 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 157 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 386 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 228 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 291 |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 7,858 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 396 |
22-12-2022, 05:22 PM Viimane postitus: stihl |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 663 |
Käigukasti õli | hen1 | 9 | 834 |
07-10-2022, 03:01 PM Viimane postitus: hen1 |
W124 -> W213 (ekraan jne) | nostromo | 4 | 753 |
08-01-2022, 04:44 PM Viimane postitus: kaupo51 |
