Mootori vahetus??
Tegemist on siis Mercedes E200, 1990a, 2.0l mootor ja sooviks panna peale 300e(w124) 138 kW mootorit. Kas see mootor klappib hästi peale?
Ei klapi hästi. Hästi klapib seesama mootor mis originaalis. Kui küsid kas on võimalik, siis vastus jah. Kui küsid kas on kerge, siis ilmselt arvestades sinu küsimust, vastus sulle - EI.
moto istub küll, aga kui kõva elektrik pole, siis tööse ei saa. kui kellelgi lased teha, siis ei tasu see töö ära. et diislil juhtmestik lihtne ja vaakumit ka kerge vedada, siis 3.0d saad kergesti peale. kw vähem aga väänet omajaguBig GrinBig Grin
Siis saad lõdvalt tööle kui sul doonor auto kõrval on.
Aga mis mootor siis sobiks paremini. Ma ütlen ka igaksjuhuks ka andmed: w124 E200 Setaan 2.0l mootor, 1990a. Sooviks lihtsalt võimsamat mootorit. Aga samas ei taha hullu ümber ehitust teha kuna tahan ka autod selle võimsama mootoriga, uuesti ka arvele võtta.
Turbo viska vahele
Nu aga kas mul selle turboga pärast propleeme ei tule wä. ma mõtlen ARK ist
MIs seal rasket või võimatut,kõik on tehtav,natuke mõtlemist,natuke leiutamist ja ümber tegemist.....
Aga aitäh ja eks ma vaatan edasi mis edasi teen.
lihtne panna diislit
  Mootori vahetus Mercedes vito 0 389 30-10-2021, 05:55 PM
Viimane postitus: Mercedes vito
  Mootori õli Alan87 11 6,519 10-08-2018, 04:22 PM
  500 sec 84a jahutusvedeliku ja termostaadi vahetus? M.E.SEC 10 7,436 19-06-2017, 07:14 AM
Viimane postitus: M.E.SEC
  Mootori keti probleem peale hooldust mbw204 5 4,457 17-10-2016, 06:27 PM
Viimane postitus: mbw204
  2006 Comand CD-parandus/vahetus? nostromo 0 1,936 23-07-2013, 02:44 PM
  Automaat kasti õli vahetus MiKi 0 1,770 23-03-2013, 01:30 PM
Viimane postitus: MiKi
  k:3,2 170kw mootori kohta arturmalcik 3 4,327 09-11-2012, 01:26 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  K:numbrid mootori küljel. andovaga 2 2,992 28-03-2010, 08:10 PM
Viimane postitus: andovaga
  Mootori soojendamine!!!! Marten 26 15,881 03-02-2010, 06:18 PM
Viimane postitus: marek
Bug K:Kust kontrollida mootori seerianumbrit? Arseen 3 3,373 22-12-2009, 05:52 PM
Viimane postitus: sass300
