Kast viliseb
keegi oskab öelda milles võib asi olla, siin paarpäeva tagasi sai automaat kast vitoga pikemat maad treilapeal autot veetud ja nüüd peale seda mingi asi viliseb imelikult, tuleb nagu kastist, aga kui panna neutraali peale kast ja anda gaasi läheb nigu vilin kõvemaks aga kast toimib ilusti...
Pump põleb kinni, kuna filter läheb umbe, kuna õli pole mitte kunagi vahetatud . Sellel õlil on õliomadused kadunud. Eriti annab tunda kui koormust kastile annad. Mul lõppes mu oma käte vahel üks kast nii ära. Filtrit saab vahetada ainult kasti pooleks võttes, mille jaoks on vaja mootor koos kasti ja esisillaga auto küljest ära võttaIcon_razzIcon_razzIcon_razz
ZF 4HP-20 kast ThumbsdownThumbsdown Kui tahad juppe, siis otsi RENAULT,CITROEN,PEUGEOT,ALFA. Neil on samad kastid all. Ja kui juba kokku hakkad panema, siis pane sisse 236,14 klassi Mercedes-Benz õli. Ära pane sinna seda 236,10 klassi.
MB kastid on ikka tunduvalt tugevamad võrreldes ZF omadega. Hea et MB rohkem ZF-i pannud ei ole.
  Teema lukku ja kustutada-Sprinter 906 viliseb madis71 0 3,126 25-06-2019, 11:16 PM
Viimane postitus: madis71
