ml400cdi...käivitus probleem
Naljakaks kõrvalepõikeksBig Grin.
Minu AMG ühel hommikul korraks käivitus, siis suri väja ja oligi korras, hirmuga panin kütust ja õl juurede- ikka ei midagi .Lasin siis teenindusse vedada ja 2t pärast helistati ja öeldi, et uskuge või mitte, aga sumpsi pütt oli lihtsalt jääd täis ja ainult selles viga oligi..
Et teada saada kas on nukvõlli või väntvõlli andur, peab arvuti taga olema vea hetkel, niisama ei tasu näppe visata ja üks neist juhuse peale ära vahetada. Mul oli nii et kord läks käima ja kord mitte. Alati kui teenindusse läksin oli kõik korras ja viga ei näidanud, jooksin nii nädal aega. Hommikul läks auto ilusti käima, tegin sõidud ära ja pärast poole tunnist seismist enam ei käivitunud. Kui sain käima siis auto värises, podises, ajas suitsu tagant välja ja tahokas kõikus nullist 2000ni edasi tagasi, hoidsin siis gaasi poole peal kokku 2-4min siis lõi tahoka põhja ja hakkas ilusti käima, sõitsid uuesti teenindusse et viga teada saanud, aga auto käivitus seal olles alati korralikult, pidin siis seal olema kui ei käivitu. Seal oli kõik korras, sõitsin minema Selverisse otse, poest välja tulles jälle ei käivitunud. Lõpuks kui käima sain siis sõitsin uuesti teenindusse ja seal oli jälle kõik korras. Siis viskas kopa ette, jätsin selle auto sinna. Lõpuks said sellel hetkel arvuti taha pandud kui auto ei käivitunud ja näitas nukvõlli. Andur ise maksis 2000 ringis, täpselt ei mäleta, vahetusele kulus ka tunnike sest päris palju on vaja eest ära lammutada, et ligipääseda sinna.
wdb240-lt super ülevaade vigade võimalustest. See 400cdi mootor ajab külmavärinad peale küll.
soul Kirjutas:wdb240-lt super ülevaade vigade võimalustest. See 400cdi mootor ajab külmavärinad peale küll.
Aga sõites ajab vääne ja dünaamika suu muigele ka...
Rolz Kirjutas:
Ajab jah, siiani meeles kuidas G klass selle mootoriga edasi astus Eusa_whistle
Karl Kirjutas:Ajab jah, siiani meeles kuidas G klass selle mootoriga edasi astus Eusa_whistle
0-100 on 10,3sek, mis edasi astumine see on? Enamus perevaguneid on selleks võimelised. Tunded petavad sind. Smile
Sellise kirstu nagu G klass hea küll.
Kisub vist väga OT.....
marek Kirjutas:
Troll ei lähegi vast sajani aga kakub edasi küll, sest väänet on meeletult ja suur kuut mis tahapoole kaldu läheb kiirendamisel annab ka effekti juurdeSmile
Äkki keegi teab mitu tuhat või mitu kümmendtuhat NM trollil on?
Audi e-tronil on 230kw ja 4500NM
mul oli G400-ga sama lugu, alguses juhtus üks-kaks korda nädalas et peale kõivitumist 2 s jooksul suri välja, hiljem 2 korda päevas sama lugu. Lõpuks suri ka suri sõidupealt välja ja ei käivitanud. Tartu Silberis hakati ikka (nagu järjekordselt tundub) valest otsast pihta, vahetati tagumine kütusepump. Hiljem arvati, et ajus asi (ca 25 000.-), mis oli ka õige. Lõpuks tegi üks elektroonik 5000.- eest ajus külmjoote korda - vähemaslt sellest käivitusjamast sain lahti Big Grin aga ülejäänud 400 rõõmud jätkuvad.
väike televaataja Kirjutas:mul oli G400-ga sama lugu, alguses juhtus üks-kaks korda nädalas et peale kõivitumist 2 s jooksul suri välja, hiljem 2 korda  päevas sama lugu. Lõpuks suri ka suri sõidupealt välja ja ei käivitanud. Tartu Silberis hakati ikka (nagu järjekordselt tundub) valest otsast pihta, vahetati tagumine kütusepump. Hiljem arvati, et ajus asi (ca 25 000.-), mis oli ka õige. Lõpuks tegi üks elektroonik 5000.- eest ajus külmjoote korda - vähemaslt sellest käivitusjamast sain lahti Big Grin aga ülejäänud 400 rõõmud jätkuvad.
W463 400 CDI oli tehase tagasikutsumine ja mootori juhtajul vahetati soft välja, oled sa seda teinud selle autoga?
no milleks, ega Silberist ju seda ei öelda Big Grin, kas sull selle tagasikutsumise kohta rohkem infi pakkuda?
Äkki oskab keegi nõu anda ka sellise probleemiga - ajab valget tossu hommikuti ja kohe mõnusalt (samas jahutusvedelikku ei kao) nii, et peab enne naabreid välja hiilima Big Grin. Vahest ajab ka soojastpeast, samuti mootori käimine ebaühtlane ja kui tugevalt gaasi anda viskab korraliku pahvaka musta ka. Ainult sinist suitsu pole veel märganud Big Grin
Kontrolliti pihusteid pidavat korras olema, aga noh Silberi värk ..
Käivitamisel käib mootor kolm korda ringi ja läheb tööle, samas tundub et kõik silindrid korraga taha ei tule, 10 s lõriseb ja siis töötab normaalselt.
Mul ml400 ongi elektrooniku juures, ja sama probleem mis G-l siin eelnevalt.
Kodu juures prooviti uut diagnosti ja näitas aju sisemist viga siis saigi Tartu elektriku juurde viidud.Peale pühasi saab auto kätte.
Läks hästi,sain vea teada !
Kummaline on see, et sul diagnostikas midagi ei leitud. See aju sisesne viga kisendab testriga vaadates alati näkku. Isegi siis, kui viga hetkel aktiivne ei ole ja masin käivitub on see salvestunud veana ikka näha. Reference voltage: No võimalus ka et oli mõni muu viga, kuid siiamaani on ainult ühte viga neil 400 cdi ajudel esinenud. See prose sisene viga. Prose üks nurk kardab külma Icon_smile Piisab kui peale hingasid ja asi toimis kohe. Ei olnud süüd emaplaadi külmakas. Pannakse sulle sinna aju sisse üks pirn põlema nüüd mis sooja annaks Icon_razz
Tore, et aidata sain!
  W166 ML 350 bluetec probleem kiirendades. Lahendus leitud Rai66 29 3,989 31-03-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: Rai66
  W164 tagatulede probleem EvertS 4 926 29-11-2021, 09:01 AM
  ML 320CDI 2008a W164 piduritule probleem kqzz 6 7,460 04-03-2021, 06:27 PM
Viimane postitus: Zlang
  MB ML270CDI 2002.a. aku probleem! taxihels 0 2,593 24-01-2020, 02:28 PM
Viimane postitus: taxihels
  Probleem Ml270cdi Abs/Esp-ga. raimz14 2 3,617 07-01-2019, 07:02 PM
  W163 ML320 ABS/ESP probleem Joel. 5 6,576 19-07-2018, 01:18 PM
Viimane postitus: Joel.
  W164 agregaatide rihma probleem vender 13 10,394 18-11-2017, 10:18 AM
Viimane postitus: vender
  W164 280 2006a. Käigukasti probleem Propeller 1 4,687 30-07-2017, 10:52 AM
Viimane postitus: Propeller
  Ml 270 cdi 1999 Laadimis probleem Ml 270 cdi . 9 7,514 01-02-2017, 08:10 PM
Viimane postitus: Ml 270 cdi .
  Pikk käivitus ferdinand 6 5,277 29-08-2016, 05:52 PM
Viimane postitus: ferdinand
