E290 küünalde tuli jääb põlema
Tere.
Mure siis 97 aasta 210 kere e290`ga. Pillil asi selline et kui autol keerad süüte sisse...küünalde tuli hakkab põlema, siis kustudes käivitad ja auto läheb tööle. Aga hetk peale käimaminekut(1-2sek) läheb küünalde tuli peaaegu minutiks veel armatuuris põlema, ning on tunda kustudes et voolu tarbimine oli suur. Seda siis teeb nii soojalt-külmalt. -20 ga ja ka +20ga.
Said vahetatud hõõgküünlad(millest üks oli õhtal) kõik 5 tk NGK uute vastu ja asi endine.
Auto läks enne vahetust ilusti käima ja ka praegu.
Diagnostikas on kõik teemad läbi võetud ning viga ei näita.
Võib olla mingi eelsüüteküünalde blokis vms?
Vabandan kui see teema eksisteerib juba(mäletan et mingi analoogne jutt oli kunagi kuid ei leidnud).
Ette tänades.
Ühe teise margi lollimal masinal oli probleem madal aku laadimine.
taaviw126 Kirjutas:Ühe teise margi lollimal masinal oli probleem madal aku laadimine.
Laadimispinge peab sellel muidu olema migagi 14,..v kanti?
Vaheta hõõgküünlad ära.
P.S Ei lugenud esimest postitust hoolega (küünlad vahetatud) ja postitust kustutada ka ei õnnestunud.
m20b20 Kirjutas:
jah. Vähemalt 13,8v on normaalne
mul oli e220 cdi eelsüüteküünalde juhtblokk läbi, kui küünalde tuli põlema jäi, aga kuna see juhtus suvel ja sai ka remonditud siis, ei olnud käivitamisel vahet.
Mure lahenes ise. ei põle enam midagi ja asi korras. Smile Käivitub -30 kraadi juures nagu bensukas ja ise olen rahul.
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 21 10,964 14-07-2021, 08:23 AM
  W124 500E ASR tuli mesavend 5 1,231 27-06-2021, 04:02 PM
Viimane postitus: mesavend
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 4,172 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 2,448 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
  w210 E290 98a salongi puhub ainult kuuma! EDGAR 1 1,968 08-02-2018, 10:22 AM
Viimane postitus: kalvi1991
  W124 spidoplokis ei kustu ära veateate tuli melw124 4 3,647 30-10-2017, 03:40 PM
Viimane postitus: melw124
  1992 C124 4.2 M119 ABS põleb vahelduvalt ja ASR tuli jääb pärast ca 100m alati peale nostromo 6 4,779 17-06-2017, 12:27 PM
  S210 E290 td 97a Vedrude sobivus k6lu 5 3,406 29-12-2016, 01:33 AM
Viimane postitus: 124STD
  W210 E290 97a universaali pagasiluuk ei püsi lahti k6lu 9 5,165 25-12-2016, 11:59 AM
Viimane postitus: Heinar
  W124 - Õlirõhk, käivitamine, ABS tuli, SRS tuli, käigukast Reservväelane 3 3,454 28-06-2016, 02:41 PM
Viimane postitus: Reservväelane
