W124 kesklukk lukustub uuesti peale avamist
Autoks W124, 300Te, 1992.
Väga külmade ilmadega ca.-20 kraadi tekib kesklukusüsteemi jama sisse.
1. Avan uksed(kas võtmega või siis signa puldiga)
2. Ukselukud avanevad, kuid sulguvad 3-4 sekundi pärast.
3. signa ei lähe automaatselt peale(ei tohiks selle viga olla)
Võin korrata seda uuesti ja uuesti, kuid lähevad ikka lukku.
Ekstreemjuhtum on see, kui käivitasin auto ja hakkasin autot lumest puhastama. Kui auto oli puhas siis üllatus-üllatus....
Auto käib, kuid uksed on vahepeal lukku läinudWink
Kui on ca.-15 kraadi või soojem, siis sellist jama ei esine.
Pagassi lukku kontrolli, võibolla ei tule see lahti korralikult ja läheb kinni tagasi ning sellega lukustab uksed uuesti.
Vaata igaks juhuks kas mõlemad esimesed uksed tulevad lukust lahti korralikult
Laur Kirjutas:Pagassi lukku kontrolli, võibolla ei tule see lahti korralikult ja läheb kinni tagasi ning sellega lukustab uksed uuesti.
Kõik uksed tulevad lukust lahti.
Eks kontrollin pagassi lukku...
w115 Kirjutas:
Ehh!!!Ajas see olukord naerma!Mul oli täpselt analoogne situatsioon ja mitte kodus kus lisapult ja võtmed on vaid 120km.kaugemal.Kaks tundi tiksus ja sisse sain istuda juba sooja autosse.Ah-jaa...sisse sain alles siis kui olin ehituspoes ära käinud ja kuuskandid ostnud millega sain juhi ukselingi küljest ära keerata,uks oli õnneks esimeses astmes.
pagassi lukk ! vaata esimesena seda !
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 175 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 148 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 374 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 209 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 283 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 240 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 607 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,789 19-03-2023, 11:28 PM
  W211 kesklukk registreeru 2 436 16-01-2023, 11:56 PM
Viimane postitus: registreeru
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 381 22-12-2022, 05:22 PM
