Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Peale mõningast auto omamist on tekkinud üks murettekitav probleem turboga.
Linnasõidul seda ei koge, just maanteel liigeldes. Peale mõndakümmend kilomeetrit sõitu enam turbo taha ei tule, täna hakkas jamama just peale mõningast sõitu ja just peale taaskäivitamist, kui Statoilis käisin poolel teel pärnu. Tagasi tulles sama jama.
Enam turbo taha ei tule, no ei liigu. Vahetanud olen selle turborõhu modulaatori juba ja arvuti ka mingit muud muret ei näidanud.
Mis võiks seda anomaaliat põhjustada - kuumust ma ei usu, linnasõidul läheb auto sama kuumaks, ja et just peale taaskäivitamist, vähemalt viimati oli see nii. Enne turborõhu modulaatori vahetust samuti jamas, aga kuna see pinises ka, siis vahetasin selle ära ja hakkas asi tööle, aga see võis ka kokkusattumus olla, sest isegi praegu asi töötab, kui mõnda aega seisnud on.
Ehk siis ootan asjalikke nõuandeid, mis edasi teha.
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Tavaliselt võetakse siis väänet maha, kui turbo temp. andur liiga kuuma õhku näitab. See aga ei ole viga. Viga on aga see , kui andur valetab tegelikust suuremaks. Sellist asja on päris palju ette tulnud ja veakoodina seda ei salvetsata. Samas võib sul kaduda süsteemist hõrendus, või EGR jääda poolvinna. Siis on ka kohe turbo läinud. Ühesõnaga mitu mitu viga võib seda põhjustada. Turbo ise aga kindlasti katki ei ole
Mismoodi see modulaator pinises??? Enamus modulaatorid pinisevad, kui masin seisma jätta ja hõrendus veel neist õhku läbi tõmbab.
Postitused: 141
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
Tuttava Golf TDI-l olid turbo tiivikud ära tahmand/pigitand samade sümptomitega. Uurida ja vaadata ju võid.
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
wdb240 Kirjutas:Tavaliselt võetakse siis väänet maha, kui turbo temp. andur liiga kuuma õhku näitab. See aga ei ole viga. Viga on aga see , kui andur valetab tegelikust suuremaks. Sellist asja on päris palju ette tulnud ja veakoodina seda ei salvetsata. Samas võib sul kaduda süsteemist hõrendus, või EGR jääda poolvinna. Siis on ka kohe turbo läinud. Ühesõnaga mitu mitu viga võib seda põhjustada. Turbo ise aga kindlasti katki ei ole
Siis piniseski, kui seisma jätsin. Kui vaakumi maha kiskisin, jäi pinin vakka.
MIs ma edasi võiksin teha - kas see temp andur tuleks välja vahetada? Kus see üldse asub?
Postitused: 199
Teemad: 0
Liitus: Feb 2009
mis see egr klapp teeb?
ma ei saa aru kuidas saab turbo üldse mitte töötada? niikaua kui turbo võll-tiiviku labad terved ja heitgaas peale tuleb nii kaua peaks ju vurr töötama ja õhku mootorisse pressima minuarusaamist mööda?
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Turbost juhitakse gaasid mööda mingis osas ja ei löö ta mingit rõhku, kuigi ringi käib ja töötab.
Postitused: 527
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
10-01-2010, 01:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-01-2010, 01:33 PM ja muutjaks oli hellrix.)
EGR klapiga tegin sügisel katset, võtsin lihtsalt vaakumi tagant ja panin pimeda ette, et õhku ei ahmiks. Tulemuseks - turborõhk kadus, kell vist näitas mingi 0,3 bar-i. Nii, et viga võib ka seal kusagil olla.
S300-le turbost veel niipalju, et rõhk tekib siis kui on koormus taga. Näiteks ühtlaselt sõites 100 km.h on rõhk mingi 0,1 bar ainult. Vaata juutuubist näiteks kuidas kiirendusautodel turbo rõhk langeb niikui rattad tühja löövad.
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Nonii, sai siis natuke mässatud, erilist veakoode ei näidanud. Küll aga õhukulumõõtja oli suht pasane, see sai puhastatud, tundub, et tühikägu vibramise võttis ära, aga probleem siiski alles ja nüüd selgus, et mitte ainult maanteesõidul. Ka linnas tekib, nii, kui temp läks seieri järgi 80 kraadini, siis kadus ära, tegin peatuse, mootor seisma ja uuesti käima - ei miskit. Käisin poes maks 10 minutit, kui niigi palju, panin enne Rest i maksimumiga tööle ja tagasitulles oli temp u 60 kraadi ja turbo tuli taha. Uuesti kadumist ei viitsinud ootama jääda, astusin söögipoolisega tuppa.
Postitused: 1,188
Teemad: 43
Liitus: Feb 2007
kas egr puhas? tüüpiline probleem, aga kui sa ütled et arvuti ei näita siis asi on natke keerulisem_ aga igal juhul egri tsekkima ja kõik voolikud kontrollida
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
On kellegil veel mõtteid?
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Soovitaks Märjamaa Urmasega suhelda, IMO ei ole Eestis pädevamat meest diisli alal.....
Ja just MB diislite alal.
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Rolz Kirjutas:Soovitaks Märjamaa Urmasega suhelda, IMO ei ole Eestis pädevamat meest diisli alal.....
Numbrit on?
Postitused: 565
Teemad: 26
Liitus: Jun 2008
110 oli vist see number, proovi.
Nali, aga edu sulle, küll korda saad.
Postitused: 8,654
Kui keegi asisemat juttu ei puhu, siis targutan natuke ise.
Kas ma saan aru, et turbo kadumine on seotud mootori temperatuuriga? Kui soojaks läheb, siis kukub turbo rõhk ära? Samas avariisse ei lähe?
Ülalpool vihjati sellele, et arvuti mõõdab õhu temoperatuuri ka peale turbot ja kui see on paljuvõitu, siis võtab turbolt vunki maha. Kui see tõepoolest nii on, siis kas seda andurit on kontrollitud? Et see näiteks 20 kraadiga puusse ei paneks...
Kuidas EGR klapid liikusid? Vabalt, ei takerdunud?
Kui EGR kinni toppida, kas siis kah turbo ära kaotab?
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Seda temp. asja joonas ei uskunud, aga krt teab vbla ongi asi selles. EGR klapp pidi ok olema, vähemalt oli see maha võetud ja oli säranud.
See, kas turbo rõhk kaob ära või mitte ma ei tea, samuti ka seda mitte, kas miskit avariisse läheb, sest see mudel ju ei näita midagi - lihtsalt asi ei liigu.
Postitused: 8,654
Siin on nüüd kaks võimalust: kas diagnostida või tegelda ennustamisega.
Ennustamisega ma ei tegele. Siin on nooremaid liikmeid küll, kes teavad kõigest kõike, las nemad...
Aga edasiseks arvamiseks oleks vaja teada, kas auto läheb avariisse (oli vist nii, et pöörded ei lähe üle 3 kilorpm ja käigukast püsib kolmandal käigul) või ei.
Turbo rõhu muutumist oleks ka hea jälgida, kui turbo "ära kaob".
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Noh pöörded lähevad üles küll ja 5 käik läheb ka sisse. Et siis 5 ndaga kiirendabki kiiremini, kui Kick downiga. Diagnostika joonase juures ei andnud miskit huvitavat
Postitused: 1,188
Teemad: 43
Liitus: Feb 2007
ei veda sulle punnsilma Mersudega, kuhu Joonas vaatas auto ostmise ajal? aga samas lugesin vene foorumites diislite probleemidest et isegi väike andur või isegi vana filter võib mõjuda mootori tööd. proovi võtta seda egr klapi maha või lihtsalt pane egr ja toru vahele mingit klappi ja vaata kas on vahet.
Postitused: 730
Teemad: 11
Liitus: Jan 2007
12-01-2010, 06:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2010, 08:10 PM ja muutjaks oli taaviw126.)
Kohatu näide veits, kuid soov abiks olla on suur Kunagi oli mul sama probleem 530 turbodiisliga ja sellel kadus see peale pihustite vahetust. Üks asi oli tal veel tänu sellele- külmalt nurrus ideaalselt aga soojaks minnes hakkas vahest õrnalt laginat kostuma mis tuli ja kadus.
