Postitused: 34
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
Mure siis selles et vahepeal teeb auto sooja ja vahepeal mitte .
Panen auto käima siis peab puhur kolme peal olema,muidu läheb keema.
Nii ja siis mingiaeg tuleb sooja ja natukese ajapärast hakkab külma tulema ja kui ma sõidan mingiaeg siis seisan natukene ning peale seda tuleb jälle mingiaeg sooja.
Milles võib viga olla ?
Postitused: 730
Teemad: 11
Liitus: Jan 2007
07-01-2010, 04:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-01-2010, 04:03 PM ja muutjaks oli taaviw126.)
Jahutusvedelikku vähe
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Kas jahutusvedelikku on hiljuti vahetatud? Kui hiljuti vahetatud siis mitu liitrit sisse kallati?
See kui paisupaagis tundub olevat piisavalt, ei tähenda see seda, et teda tegelikkuses piisavalt on. Ja seoses ülekuumenemisega seaksin kahtluse alla ka termostaadi toimimise. Mine mõnda remonditöökotta, mis ka varem mersusid näinud, lase vahetada termostaat ja kontrollida/vahetada jahutusvedelik.
www.lesven.ee
Postitused: 34
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
Jahutusvedelikku on piisavalt. ma ei teagi mitu liitrit ma sinna valasin.
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Ikkagi ei saanud vastust, kas vahetasid jahutusvedelikku ja siis algasid probleemid?
www.lesven.ee
Postitused: 8,662
Päris mitu viga võivad seda põhjsutada.
Plokikaas võib olla kõver või pragunenud.
Plokikaanetihend võib olla küpse.
Veepump võib olla surnud.
Termostaat võib olla surnud.
Soojenduskontuur võib olla umbes.
Või lihtsalt õhukork ees...
Kui ei tea, mitu liitrit seal vedelikku on, siis võib vabalt õhku sees olla.
Kas radika ülemine lõdvik kuumaks läheb?
Kui ei, on õhku sees...
Postitused: 34
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
Nii panin siis jahutusvedeliku sisse.Ja ta ei tõmmanud kõiki lõdvikuid täis. näiteks see mis läheb paisepaagist radikasse see lõdvik jäi täiesti tühjaks,ning see mis tuleb veepumbast ning mis jookseb salongi.
Postitused: 730
Teemad: 11
Liitus: Jan 2007
Eee.. pane pill nurruma ja siis vala vedelikku. Äkki õnnestub ja masin õhutab ennast ise ära
Postitused: 34
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
Käis tükk aega mul ja valasin juurde. Aga eks peab proovima veel
Postitused: 730
Teemad: 11
Liitus: Jan 2007
Anna tuuri kaa
Postitused: 34
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
Eks ma homme proovin ja siis annan teada.
Postitused: 34
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
võtsin termostaadi ka vahelt ära et ringlus oleks parem. No tee mis tahad,ei tõmba kõiki lõdvikuid vett täis.
Postitused: 730
Teemad: 11
Liitus: Jan 2007
Kontrolli veepumpa. Või on kuskil ummistus. Krt teab. Tunnen kaasa:S
