124 pöörded
autoks 300TE aastast 91,automaat kast.Point selles, et auto ei lase vajutada rohkem kui 4500 pööret.Hakkab siis nagu katkestama kütuse pealeandmist.Seda nii kohapeal tuuritades kui ka sõites ükskõik millise käiguga.Käib sinna 4500 ära ja kõik.See kõige magusam pöörete vahemik jääb saavutamata.Milles võib asi olla?
Kaido
5051362
Filter umbes, pöörete piiraja kalab, küttesegu paigast.
Ootame Kalevi vastuse ära, tal oli miskit sarnast lahti, sai kerge vaevaga korda
Indrek Kirjutas:Filter umbes, pöörete piiraja kalab, küttesegu paigast.
Filtri vahetus on endal päevakorras kül.Küttesegu kohta ei oska kommenteerida.Käivitub nii külmast kui soojast hästi,ei lonka,vahelejätte ka ei ole.Ning heitgaaside andmed on ka kõik korras.
Kaido
5051362
See, et kohapeal pöördeid rohkem ei lase tõsta, peaks täiesti normaalne olema (näiteks 2,2 liitrisel 110 kW mootoril on mälu järgi ca 4000 pöörde juures piiraja). Teadjad võiksid öelda, kust elektroonika signaali saab, et käik sees ja auto sõidab (et lubaks pöördeid ka ülespoole tõsta) - arvan, et seda signaali edastav lüliti või andur ei tööta.
äkki on kogemeta sattunud 4syl. pumbarelee ... või juhtus see äkki? mul v8-l oli kah 4syl bensupumbarelle ja hakkas pöördeid piirama 3000 pöörde juures
mihkel Kirjutas:äkki on kogemeta sattunud 4syl. pumbarelee ... või juhtus see äkki? mul v8-l oli kah 4syl bensupumbarelle ja hakkas pöördeid piirama 3000 pöörde juures
ei oska nii öelda.....selline kala juba ostmisest saadik
Kust seda releed leida võiks?Bensupumba juures on kõik ok.
Bensufilter nüüd vahetatud aga muutust pole.
Kaido
5051362
et siis teema ikka päevakorral.....filter vahetatud.....küttesegu paigas....heitgaasid paigas....pumbarelee ok,sai proovitud ka teist 6 sillise oma aga muutust pole....aidake mehed
Kaido
5051362
Huvitaks ka et kus asub ja kuidas see pööretepiiraja funksab.Kuidas välja lülitada. See muidugi omal riisikolConfusedilly:
W124 230
W126 SEL
TarX Kirjutas:Huvitaks ka et kus asub ja kuidas see pööretepiiraja funksab.Kuidas välja lülitada. See muidugi omal riisikolConfusedilly:
no 126-l on see fuse box-is ja see toimib nii, et bensupumba relee katkestatakse teatud pööretel ära lihtsalt ... vea lisavool otsale peale
Tegelt ei ole fuseboxis, on eraldi kapoti all, kliima relee kõrval, pööretepiiraja ja kütusepumba relee on ühes isiksuses.
Rolz Kirjutas:Tegelt ei ole fuseboxis, on eraldi kapoti all, kliima relee kõrval, pööretepiiraja ja kütusepumba relee on ühes isiksuses.
kas see relee võib mängida mingit rolli ka kütusekulus?
Kaido
5051362
  W212 õrn susin kapoti all ja pöörded kõiguvad LAuRuS 1 502 25-10-2022, 11:51 AM
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,336 22-12-2018, 08:32 PM
  c124, e 220 110kw, katalüsaator ja käima minnes viskab pöörded korra kuni 3000-ni 966mkr 5 3,092 17-07-2018, 07:07 PM
Viimane postitus: Priit
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,919 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,078 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 4,817 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 2,658 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 4,605 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  w210 270cdi pöörded 7hp 3 2,367 29-03-2017, 12:42 PM
Viimane postitus: 7hp
  W 124 250 D Afgaan124 11 7,474 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
