Postitused: 6,077
Teemad: 220
20
Jahutusvedelik lahja ja süldiks muutunud.
Postitused: 102
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
termostaat võib ka olla õhtal!
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Kui termostaat õhtal ei lähe mootor ka soojaks. Kui soojaks läheb on viga mujal.
Postitused: 184
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
DEEEEM...külm ka väljas,ei oskagi viga kuskilt otsima hakata...aga mis moodi saaks teada,kas termostaat läbi ,või miskit muud...mida proovida võiks?
Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
19-12-2009, 12:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-12-2009, 12:32 PM ja muutjaks oli hellrix.)
Ürita mingisse sooja kohta autoga pääseda. Näiteks Sikupilli Prisma alla parklasse. Las auto seisab seal tunde, ehk sulab ära. Ja siis juba jahutusvedeliku vahetus. Muide, lõdvikud mis soojendusradikasse lähevad, on need soojad, külmad või hoopis jäigad ja krudisevad?
Postitused: 4,167
Teemad: 112
8
Preda Kirjutas:Ok...eks homme lähen sinna...aga pole ise kunagi vahetanud...mis moodi see käib ja palju sinna läheb üldse?
Milleks siis seekord ise vahetusega algust teha, kui pole isegi kindel milles viga?
Mine Esmaspäeval remonti kusagile, kus töömehed on ka enne mersut näinud.
Postitused: 184
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
Jahutusvedelik tuleks vahetada nii ehk naa...on vana teine juba
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Soovitaksin ka jahutusvedelik lasta vahetada. Ja seda siis ikka mersusid tundvas ettevõttes. Kogemus ühe 124ga, kuna väljas kole külm ei tahtnud õues ise jurama hakata, läksin siis ühte nn univesaalsesse autoremondi ettevõttesse, tund aega kulus vahetuse peale. Lasti süsteen tühjax kuid paisupaaki läks algselt ainult 4L, küll siis remondionu kirus ja vandus selle üle, et ülejäänud liitrid ka vaja sisse valada. Võttis erinevaid voolikuid lahti ja kallas igast lõpuks sortsu sisse.
www.lesven.ee
Postitused: 184
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
20-12-2009, 06:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-12-2009, 06:37 PM ja muutjaks oli Preda.)
Palju siis kogu süsteemi peale L kokku peaks minema...on muidu raske ise vahetada?(vist ei ole mõtet ise külma käes jurama hakata)
Postitused: 6,077
Teemad: 220
20
Ega see nii ime polegi, ilmad läksid soojemaks.
