W210 98a 3,0TD elekter jupsib
Mure siis järgmine. Kõigepealt lakkas esimene kõrvalistuja el. aken töötamast, siis natukese aja pärast esimene juhipoolne el. aken, siis mõne aja (päeva) pärast kui süütevõti (smartkey) ei olnud esimeses asendis, ei saanud pagasniku luuki luugi küljes olevast nupust avada, kui süütevõti esimeses hangis siis jällegi sai, salongis olevast nupust saab kogu aeg avada. Siis mõni päev hiljem lakkas salongi tagumine laetuli töötamast, samuti ei lasknud ta laetuledel seda funktsiooni kasutada, et kui uks lahti siis lähevad tuled põlema, töötas ainult esimene laetuli ja selliselt et ise sisse ja välja lülitada. Siis lakkas ka samal ajal kesklukk puldist toimimast, salongist nupust vajutades toimib. Täna kui on -24C külma kõik asjad toimivad. Mingis plokis on ilmselt niiskus sees, aga kust ma seda otsima peaks?
No mine vaata, kas kesklulu plokk ei ole vee sees. Ta pandud tagumise istme alla (paremal pool) ja kaitsesvamm tihti enesesse vett imenud.
mul oli sama jama... võtsin mingiks ajaks aku juhtme maha ja kõik korras, kuskil tund aega oli juhe maas
Viimane postitus: Uuki
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 474 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 880 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 668 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,097 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 947 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,879 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 572 03-11-2021, 03:57 PM
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 1,341 20-10-2021, 11:55 AM
Viimane postitus: vreps
