25-11-2009, 11:14 PM
Kas CE (ehk siis kupee) tagaiste sobib/läheb/istub tavalisele E (ehk siis sedaan) klassile? (Plaan siis enda tagaiste teha kahekohaliseks. )
Ette tänades...
Ette tänades...
K: w124 CE ja E
Ette tänades...
25-11-2009, 11:29 PM
DaimlerAg Kirjutas:Kas CE (ehk siis kupee) tagaiste sobib/läheb/istub tavalisele E (ehk siis sedaan) klassile? (Plaan siis enda tagaiste teha kahekohaliseks. ) Natuke teistsugused peaks ikka olema. Uksigi pole ju ce-l.
26-11-2009, 04:35 PM
Nojah, aga kas tagaiste läheb sedaanile. Uksi pole kupeel taga küll aga iste ehitus peaks ju sama olema, sest autode laius on sama. Tahtsin lihtsalt teada, et kas on selline asi mõeldav?
27-11-2009, 05:31 PM
Ei ole mõeldav.
Uksega versioonil on tagaiste laiem,Kupeel on kirsam kuna polstrid jne asjad taga kitsamad. Üks võimalus on sul 500E või E500 w124 tagumine iste muretseda.
28-11-2009, 03:52 AM
Kust selline info pärineb et 124 kupee istmed sedaani ei saa panna?
LESVEN OÜ Suur-Sõjamäe 30F Tallinn www.lesven.ee
28-11-2009, 06:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-11-2009, 06:51 AM ja muutjaks oli auto1.)
Googlest
Ja mul on olnud c124 kah.
28-11-2009, 12:26 PM
sedaanis on taga rohkem ruumi, nii et ce istme saad sisse panna.. aga peaks suht kole jääma
28-11-2009, 01:17 PM
Ma ei saa üleüldse aru, milleks neljakohalist autot vaja? Ce-s taga ja keskel ei ole mitte kuidagi moodi võimalik istuda, kui selleks peaks vajadus tekkima. praktilisus vs ebapraktilisus= ebapraktilisus win?
28-11-2009, 01:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-11-2009, 01:39 PM ja muutjaks oli põhh.)
T6nu Kirjutas:Ma ei saa üleüldse aru, milleks neljakohalist autot vaja? Ce-s taga ja keskel ei ole mitte kuidagi moodi võimalik istuda, kui selleks peaks vajadus tekkima. praktilisus vs ebapraktilisus= ebapraktilisus win? ehk läheb keskele mõni konsool või sampuse hoidja? samas on olemas ka igasugused padjad ja katted, kui vajadus keskele keegi istutada. või on hoopis heas korras iste üle ja niisama vedelemise asemel leitakse sellele kasutust. kõik ei ole ju sellised praktilised pereisad nagu sina
28-11-2009, 01:45 PM
põhh Kirjutas:T6nu Kirjutas:Ma ei saa üleüldse aru, milleks neljakohalist autot vaja? Ce-s taga ja keskel ei ole mitte kuidagi moodi võimalik istuda, kui selleks peaks vajadus tekkima. praktilisus vs ebapraktilisus= ebapraktilisus win? Sa tead ikka, milline ce tagaiste on? Istmepõhi koosneb kahest padjast lihtsalt je keskel siis plastik servadega mingi padi. 124-ja shampuse hoidja oleks muidugi viimasepeal Koguaeg tunnen sellest puudust, kui pikem sõit ees
28-11-2009, 01:51 PM
T6nu Kirjutas:Sa tead ikka, milline ce tagaiste on? Istmepõhi koosneb kahest padjast lihtsalt je keskel siis plastik servadega mingi padi. 124-ja shampuse hoidja oleks muidugi viimasepeal Koguaeg tunnen sellest puudust, kui pikem sõit eesoh mina teadsin, et ühes tükis on. sellisel juhul jääb üle vaid oodata, mida teemaalgataja plaanib aretada p.s. sellepärast ma su tagaistmel rohkem ei sõidagi - sampuseta ei ole õiget fiilingut seal.
28-11-2009, 01:55 PM
põhh Kirjutas:T6nu Kirjutas:Sa tead ikka, milline ce tagaiste on? Istmepõhi koosneb kahest padjast lihtsalt je keskel siis plastik servadega mingi padi. 124-ja shampuse hoidja oleks muidugi viimasepeal Koguaeg tunnen sellest puudust, kui pikem sõit eesoh mina teadsin, et ühes tükis on. sellisel juhul jääb üle vaid oodata, mida teemaalgataja plaanib aretada Samas lambo-stiilis uksed saaks panna küll- servadesse jääb rohkem ruumi agregaatide jaoks ka jne. Tõepoolest- päris huvitav projekt võib tulla.
28-11-2009, 02:42 PM
põhh Kirjutas:Ei jää ta nii kole midagi, olen pildiseeriat näinud 124 sedaanist, millele must kube nahksisu sisse pandud. Uksepolstrid olid aga vanad hallid jäänd koos vändatavate akendega. Parem ju kube sisu, kui katkine või kulunud kaltsusisu.
28-11-2009, 03:09 PM
reingsm Kirjutas:Ei jää ta nii kole midagi, olen pildiseeriat näinud 124 sedaanist, millele must kube nahksisu sisse pandud. Uksepolstrid olid aga vanad hallid jäänd koos vändatavate akendega. Parem ju kube sisu, kui katkine või kulunud kaltsusisu. Ega sa ei mõtle ühte 3,0 liitrise diiselmootoriga, musta värvi ja vanema ninaga W124 mersut? Ühte sellist müüdi väga väga pikalt.. Ja ei olnud just väga ilus Sisu oli erinevate mersude sisust komplekteeritud, välimus kuidagi kahtlane jne.
28-11-2009, 05:38 PM
Must ja vana ninaga oli see aparaat jah.
28-11-2009, 05:52 PM
Sellel pidi ka väidetavalt E500 sisu olema minu teada. Räsitud oli küll, kuid kui kõik ühte värvi nahaga kaetud, oleks täitsa sünge.. E500 ja kupee tagaiste ikka erinevad.
28-11-2009, 06:19 PM
Ei olnud 500 sisu, oli kohe mainitud et ce esi- ja tagaistmed sisse pandud. Esiistetel oli nupp seljatoe ette poole langetamiseks jne. Aga ei suuda kahjuks meenutada, kus ma seda pilli nägin.
29-11-2009, 07:10 PM
Plaan on selline mugav istumisasend kahele taha ehitada/leiutada. Viisakam ja eksklusiivsem välimus ka. Autol on praegu riidesisu, aga nagu uus, sinist värvi ja katki ei ole. Aga nahksisu oleks muidugi parem. Auto üldse hästi säilinud, midagi ei ole katki, ei roosteta ja midagi ei kolise ega nagise.
Shampuse kohapealt võin öelda, et minu 124-l on selle jaoks hoidja olemas taga, käetoe sees viisakalt, kaks tükki lausa. |
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 222 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 179 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 414 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 253 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 327 |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 7,976 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 419 |
22-12-2022, 05:22 PM Viimane postitus: stihl |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 687 |
W124 -> W213 (ekraan jne) | nostromo | 4 | 784 |
08-01-2022, 04:44 PM Viimane postitus: kaupo51 |
w124 | Robin03 | 0 | 551 |
10-11-2021, 02:02 AM Viimane postitus: Robin03 |
