tagasilla kolks
soetasin siis endale esimese mb ei tea veel täpselt neid kere nimetusi jne vist siis w124 ehk siis 90 a 250d probleem siis selles et kui siduri järsemalt lahti lasen siis tagasillas käib kolks ma ise arvan et äkki kardaani rist või siis pooltelje otsad, ei tea mis on memde tüüpilisemad vead, äkki saate aidata ja ka teine teema rooli latis vms on ka lokse sees kas sellel on vahetatavad sisemised roolivarda otsad või on viga roolilatis.
tänud
Aja auto kanali peale, võta tasulamp ja hakka diagnoosima(Kinnas kätte ja loksuta läbi kõik). Kui Nastjat näed, siis võid küsida temalt mis su autol täpselt viga onSmile Ise eelistan ülevaatuspunktis käia, seda eeldusel, et auto ei ole nii läbi, et nad mul sellega sealt minema ei lase sõitaSmile Ei tohiks kallis olla. Äkki 100 krooni?
Eriti tüüpiline viga ongardaani LEEVENDUSMUHVID nii ees kui taga. Olen ise saanud ERANDITULT kõikidel oma W124 keredel neid vahetada.
Kadaka Imbre aitab. Ei maksa palju.
Teine asi on tagasillas tavalised puksid(~100 eeki tükk?). Vahetad ära, on sõit palju stabiilsem ja vaiksemIcon_smile
W123 230E igapäevatöös.
Sigmar Avald
56 913 150
peaaegu kindlasti on leevendus muhvi viga.
asub teine käimari taga ja läheb üle kardaanile!!
naaskel Kirjutas:soetasin siis endale esimese mb ei tea veel täpselt neid kere nimetusi jne vist siis w124 ehk siis 90 a 250d probleem siis selles et kui siduri järsemalt lahti lasen siis tagasillas käib kolks ma ise arvan et äkki kardaani rist või siis pooltelje otsad, ei tea mis on memde tüüpilisemad vead, äkki saate aidata ja ka teine teema rooli latis vms on ka lokse sees kas sellel on vahetatavad sisemised roolivarda otsad või on viga roolilatis.
tänud
roolilatti pole, karbis lõtk sees see neil tavaline ja saab reguleerida.
suurimad tänud teile eks kui kanali peale ükskord jõuan siis vaatan ja teen ise kõik kindlaks aga nüüd vähemalt natuke targem, et millele peaks suuremat rõhku panema, aga kas oleks võimalik kadaka imre nr saada ja aadress ja kui kallis mees on
tänud
http://www.lesven.ee/
www.lesven.ee
käisin siis asja uurimas ja probleem on reduktoris ja pool assides Sad kui kellegil on midagi välja pakkuda siis ootan huviga
Pakuks, et tuleb remonti teha.Icon_cool
pool assid saan 500eeki tk aga reduktorit veel uurin aga remondiks läheb jah
  S210 tagasilla külgkalle Ott 19 1,228 08-11-2022, 04:53 PM
  w211 tagasilla õhkvedru - uus kõrgem nils_ 6 1,486 15-12-2021, 02:18 PM
Viimane postitus: aix19
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,360 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S212 esisild kolks kkpoiss 0 1,806 04-11-2018, 07:51 PM
Viimane postitus: kkpoiss
  W124 tagasilla puksid Poisike 7 5,496 02-11-2018, 11:11 PM
Viimane postitus: erx000
  W 211 E 280 cdi 4 MATIC tagurdades kolks Raivo-a 0 1,781 06-10-2018, 11:53 AM
Viimane postitus: Raivo-a
  w210 universaal: tagasilla nivooamortide süsteemi taastamine/asendamine kraabus 17 15,362 21-01-2017, 11:14 PM
  w211 e200k tagasilla ulgumine Polaruz 8 4,348 15-12-2015, 02:43 PM
Viimane postitus: Polaruz
  w210 2.2D 1995a probleem tagasilla kolinaga Hullm 2 2,810 28-03-2015, 11:18 PM
Viimane postitus: Hullm
  w210 270cdi 2002a tagasilla reduktori sobivus? kriipspois 0 1,564 15-06-2013, 01:38 PM
Viimane postitus: kriipspois
