300-24 w124 mehaaniline pritse peksab segast
Tere. Räägiks oma mure pikalt ära. Auto sõitis ennem väga ilusti ja käivitus. Kuid siis jäi siesma kaheks nädalaks. nüüd enam ei käivitu. Ei luba isegi mitte. Kontrollisin sädeme ära, kõik toimib. Järgmine samm oli see , et võtsin lahti graani mis toob bensu mehaanilisse pritsungi peasse(sealt kust kõik see bensiin jagatakse silindritesse). Tuli ilusti peale, päris korraliku survega. Järgmine asi. võtsin lahti nende rauast voolikute otsad mis lähevad mootorisse pritsepeast. sealt ainult tilkus. kõigist kuuest. nende voolikute otsas muidu seal sees veel pihustid kah? peaksid ju pihustid kah olema? auto muidu 1989 w124 300-24. panime bensu natuke sinna õhulugejasse, mis õhufiltri all, see ümmargune kummist asi mis liigub sisse välja, olenevalt õhu vajadusele. siis hakkas lubama aga käima ikka ei läind. loodan et päris pitsepea pole õhtul:S kas nende torude otsast peakski bensu ainult tilkuma(mudugi tiheda ampliduudiga tilgub) ja siis see läheb pihusti ja sealt pihustab survega? ja kui isegi pritsepea ubes, kas annab kudagi remontida või midagi teha et asi ikka käima saada? päris uut kah osta ei tahaks:S
loodan et aitate hädast välja
ja üks küsimus veel, kuidas on inglise keeles see mehaaniline pritsung. et leiaks selle pea kohta infot. või kust leida selle süsteemi skeeme, koos pihustitega jne
kõlab nagu katkine bena pump. torudes veel vana surve, kas ka uus peale tuleb kui pärast vooliku lahti keeramist uuesti süüdet annad?
tuleb küll. surve olemas.
KE-Jetronic peaks olema.
Proovi õhuvoolik selle pritsepea juurest lahti võtta ja katsu käega imiteerida õhuvoolu - kergita seda siibrit/metallketast , siis peab rohkem kütet peale tulema. Äkki on kinni jäänud.
http://www.xs4all.nl/~master99/slc/gif/k...tronic.htm
Aga ega survet silmaga eriti hinnata ei saa.
aga kuidas ma selle pihusti sealt kätte võiks saada? ta peaks andma pihustile kütet peale survega, või tilgubki pihustisse ja siis pihusti muudab selle survega pritseks?
Ega see bensiin seal kiiresti voolata ei tohiks küll, kui järele mõtlema hakata. Seal sellised kitsad pilud, mida hakatakse siis kolviga avama vastavalt õhukogusele.
Kas külmkäivituspihusti saab elektri peale?
Ilma selleta vist ei taha eriti käima minna külmalt.
Kasuta otsingut sõnadega K-Jetronic või KE-Jetronic. Koduste vahenditega diagnoosimiseks on juhendid olemas. Tõsi, selleks peab ikka midagi autost ja mootorist teadma ka...
Rõhk peab olema 5+ bar ja seda silma järgi juba ei määra.
Pihustid ei tohi tilkuda, kui õhk õhukulumõõtjast läbi ei liigu (ketas on täiesti üleval) - mootor ei tööta. Pihustid ise siin süüdi olla ei pruugi, kütusevoolu peab sulgema pritsepea.
MB pritsel liigub ketas allapoole...
Pealkirja ja esimese postituse stiili järgi soovitan pigem kohe otsida lähim pädev remondikoht - ka see teema on olemasWink Mehhaaniline pritsung on küll lollikindel, kuid seda on võimalik asjatundmatu "remondiga" lihtsalt ära rikkuda ning parandamine läheb siis kalliks.
Heinar Kirjutas:Ega see bensiin seal kiiresti voolata ei tohiks küll, kui järele mõtlema hakata. Seal sellised kitsad pilud, mida hakatakse siis kolviga avama vastavalt õhukogusele.
kust saan kontrollida kas külmkäivituspihusti saab elektrit peale? milline ta üldse on ja kusBig Grin
arvan isegi et lõpuks läheb see auto remonditöökotta, kuid praegu veel aega. eile oli alles laupäev. et äkki jagan ise ära mis viga võib olla. pritsepead ma jah kruttima puutuma ei hakka. tean selle keerukust.
asi nüüd nii kaugel, et viisin auto diagnosti. öeldi et pihustist ikka tuli seda bensiiini. ja et küünlad saavad märjaks. et sädemega mingi jama. et säde küll on, aga peksab segast. et jätab vahele ja ei ole vahel õigel ajal jne. jagaja kaan või siis kommutaator pakuti ära olevat. kommutaator muidugi meeletu hinnaga sellele autole. põhimõtteliselt osta uus auto juba siis ja see vii emexiBig Grin te ei oska nõu anda, kus võidaks kommukaid saada remontida? samamoodi jagaja kaas koos rootoriga võib vigane olla. kas seda kuidagi kontrollida ei saa?
Eks homme vaatame asja üle.
Kirjutage siis kui auto korras,tahaks ka teada mis värk oli.
tuttav teema mulle selle käivitamisega , aga ma saan ta pikema käijamise peale ikka käima!!!
Aga tahaks teada jah mis viga on/oli sulSmile
Äkki mul sama jama siisTongue
sain auto korda nüüd. viga oli tegelikult üpris tühine. jagaja kaas ja rootor vahetatud ja auto läheb käima nagu kellavärkSmile
peab ka proovima seda värki siis!!!
homme vahetan küünlajuhtmed , küünlad ja küttefiltri ära, eks paistab kas läheb paremaks!!!
Palju jagaja rootor ja kaan maksid?
300-24 Kirjutas:sain auto korda nüüd. viga oli tegelikult üpris tühine. jagaja kaas ja rootor vahetatud ja auto läheb käima nagu kellavärkSmile
No vot, mis ma ütlesin Icon_biggrin
Endal sama marki auto tõrkus. Ja kui jagaja kaas maha sai võetud vaatas sealt vastu hulgaliselt kondentsi.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 197 18-04-2024, 06:21 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 224 29-02-2024, 10:30 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,851 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 391 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 662 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 752 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 539 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
