Postitused: 25
Teemad: 7
Liitus: Jan 2009
23-10-2009, 10:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-10-2009, 03:27 PM ja muutjaks oli Absolute.)
Tervist,
Egas kellelgi ei vedele kuskil lucas epic er0046 manuaali/skeeme või midagi asja puutuvat.
edit: 95a W210 e220d diislipumbast käib siis jutt.
tänud.
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Mis probleem sul selle pumbaia on. Mis sind täpsemalt huvitab? Kas tööpõhimõte, varuosad või kuidas kontrollida ja viga diagnoosida. Suhu kapriisne ja tänamatu asi, kui jamab!
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
27-10-2009, 01:42 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2009, 05:04 PM ja muutjaks oli wdb240.)
Läbilõike pilti küll ei ole. Süsteemipõhimõtet võin küll rääkida, kuid sellest siin antud hetkel kasu pole. Ilmselt tilgub sul kõrgsurve toru vahelt ja seal polegi muud, kui peale vist püüda pingutada. Kui aga torude keskelt ühe anduri vahelt välja ajab, siis ma ei soovita seda küll käppida. Seal on rikastusasendi andur ja võib juhtuda, et siis ei ole enam gaasi võimalust masinal:-D Kui Kõrgsurve toru vahetoru pumba pea küljest ära keerata, siis seal sees peaks olema üks tugev vedru ja ühesuunaklapp. Võibolla mõni seib ka vedru taga. Vaata, et sealt midagi ära ei kaota. Muidu pill hakkab lonkama.
Postitused: 25
Teemad: 7
Liitus: Jan 2009
selge. ta tilgub nagu sealt 4 toru keskel oleva anduri vahelt. täpsemalt alumise kruvi vahelt, sellel olen proovinud tihendi ära vahetada aga kasutegur null. Peab vist raha remondi alla magama panema. Kas keegi pärnus teab mõnda odavamat tüüpi oskajat kes sellise asjaga tegeleks?
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Jan 2010
Eks see pump liiga elektrooniline ole aga saab ka sellest jagu.Mu auto 220D pumbal sama viga.(OLI)Pump tilkus konkreetselt,tegin kõva lobitööd leidsin Oisus diislipumpade remontijad.Võtsin maha,viisin sinna(möödaminnes võtsin pihustid ka kontrolli).Minu juuresolukul vahetati pumbal kõik kummitihendid välja(solenoidide vahelt ka pisikesed kummi rõngad)Mulle töötegemise korrektsus meeldis.Hing hõiskas.Koju,pump peale,pihustid uute rõngastega peale,pulgaga süüde paika.Nats käjamist ja mootor töötas kui kella värk.Sai sõidetud mõned tuhanded.Aga oh häda,kui avastasin et pump alt jälle niiske.Läksin jälle Oisu,sealt öeldi,et päästab ainult solenoidide vahetus(tilkus samuti tagumise solenoidi mastiksi ja alumiinium korpuse vahelt)mis maksab hea kopika.Võtsin jälle pumba maha,leidsin väikse haamri tegin pisikese meisli ja hakkasin ettevaatlikult sole.mastiksit välja rajuma,sain sügavust üle 5mm.Puhastasin,kuivatasin maksimaalselt,Tegin vedelast metallist segu,millega täitsin tühimiku ja kruvipead kinni.Ja oh jäma,olen peale remonti sõitnud üle 30tuhi ja aegajalt kontrollides alt pole tilka veel kohanud.Remontimisel tuleb vanasõna ka meelde tuletada,ennem üheksa korda mõttle ja siis pinguta igasugu torude ühendusi,millest alati tolkku pole!
