mb s320 jamad bensiinianduriga!!!
autol põleb armatuuris pidevalt bensunäidik kui tankida siis seier ei liigu kusagile ikka põleb edasi!kas asi võib olla anduris?andur on arvatavasti paagis aga kuidas selle kätte saaks kust oleks kõige parem sellele läheneda???autoks siis Mercedes-Benz S 320 1992 ja mis selline vidin maksta võiks?
Tänud abi eest!!!SmileSmile
mul 350TD ja sellel paak taga pagasniku ja tagumise istme vahel. Kui pagassi tagumine sein ära võtta siis saabki paagile ligi ja andur kohe paagi peal . Küljest käis ka lihtsalt ära vist keerates. Kui ta sinu margil muidugi asub seal.
kui ma nüüd õieti aru sain siis sul oli paak tagumise istme seljatoe taga?
kui nii siis mul seal seda pole!ma arvan et ta on kusagil põhja all aga huvitav kuidas sellele ligi pääseb!kas ta võib olla istme all või kusagil seal see kork?
Riw Kirjutas:kui ma nüüd õieti aru sain siis sul oli paak tagumise istme seljatoe taga?
ei ole põhja all. pagassis tõmbad tagumise polstri eest ja paak paistab. mul on pakkuda s300/s350 diisli andur. ei tea kas bensukal paak-andur on midagi erinevat?
kui polstri eest võtad siis on näha, et pistik taga läheb andurile järgi ja andur välja keeratav.
selge eks ma siis homme vaatan üle kas on pagassis seal polstri allSmile
tänud abi eest igal juhulSmile
  Varuosadeks MB S320 (W221) 3.0cdi 173kw IlmselgeltMerss 0 978 30-05-2021, 09:07 PM
  W220 s320 2001a ekraan Nukster21 1 681 20-04-2021, 08:01 PM
  w140 1998a S320 keskluku mure TAD17I 6 3,244 02-08-2020, 09:05 PM
Viimane postitus: TAD17I
  S320 Õlirõngad FSR 3 2,980 13-03-2019, 11:43 PM
Viimane postitus: FSR
  W221 S320 2006a Spidomeetri plokk piniseb HOLD tule süttides Blizzard515 9 4,303 07-12-2018, 02:24 AM
Viimane postitus: Blizzard515
  w220 S320,probleem,ei lähe üle 3tuh pöörde. diskor 3 3,806 19-11-2018, 11:02 AM
Viimane postitus: kermz
  W221 S320 probleem käigukastiga pirnikas 5 6,497 25-07-2018, 10:35 PM
Viimane postitus: pirnikas
  W221 S320 probleem juhiaknaga pirnikas 3 4,545 31-03-2018, 11:40 PM
  MB W140 elektri jamad mydimees 0 1,767 13-03-2017, 12:20 PM
  S320 98a kütusekulu Mustank1990 3 2,900 21-06-2016, 10:01 AM
Viimane postitus: kubilius
