W124, M111 mootori õlisurveandur
Kui süüte keeran sisse,läheb õlisurvekell maksimumi ja on seal ka mootori töötamise ajal.Ühendasin anduri otsa lahti,kuid kõik jäi endiseks.Kas vigane on andur või kell?
Pane anduri ots massi, kui siis näit nulli läheb on viga anduris.
uut andurit ostes(kas romulast umbes 100.- või poest 500.-) kontrolli kas kell ikka täitsa alla vajub. kasutatud anduritel tavaliselt süüte sisse keeramisel rõhk 0.5-1.3 ja mõned isegi kõiguvad imelikult kuigi mootor ju ei tööta ja rõhku olla ei saa...siit ka need legendid et sooja mootoriga õlirõhk 2.5 jneBig Grin tegelt näitab andur lihtsalt rohkem. romulast ostes tuleks kindlasti kokku leppida mingi garantii..
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 254 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 203 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 430 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 275 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 349 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 318 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,117 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 431 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 705 29-11-2022, 09:33 PM
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 762 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
