W124 2.3 rihmapinguti katki
Vahetasin oma w124 230E -88(vist siis 102 mootor) autol veepumba uue vastu. Kõik kenasti kokku tagasi, lamerihm peale ja pingutama. Käis miski krõks ja tolle pingutusvarda, mida peale keerata tuleb, võis niisama välja tõsta oma pesast. Murdunud varrast olen varem näinud, aga nüüd läks ilmselt miski pinguti sees olev kronsa vms katki? Ilmselt parandamatu ja uut vaja? On keegi selle pingutikobaka vahetusega tegelenud varem, kui raske see on? Kas sama ajastu 2.0 bensiinimootoril kasutatakse sama juppi?
Ei pruugi katki olla, kuna endal sama kogemus. Varda otsast tuli lihtsalt splint ära ja varras tuli oma pesast välja. Tagasi panemiseks pead jah korraks selle pingutus mehhanismi küljest kruttima, aga pole midagi hullu.
Edu!
Mul arvati Kadaka MB Varuosades, et on sama viga(pingutusrullikul seal sees miski puru), kuid tegelikult oli sellel vardal keere maas... Ehk sama häda? Ma muidugi otseselt ei näinud, mida seal tehti, aga väga suur müstika selle vahetamine esialgu ei tundunud.
Katki oli ikkagi varras. Käib nelja poldiga lahti, millest üks asub erikrdi kohas. Ja soodsaim koht selle varda ostmiseks on Silberauto.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 217 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 412 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 251 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 327 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,949 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 685 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 Facelift udutule kinnitus katki. Arno Ojala 0 449 28-05-2022, 10:39 PM
Viimane postitus: Arno Ojala
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 780 08-01-2022, 04:44 PM
