Palun infot Mercedes-Benz A 170 Classic 1.7 98a
Soetasin endale Mercedes-Benz A 170 Classic 1.7 98 a, lugesin siit foorumist palju negatiivset aga njah ost on tehtud nüüd tuleb masinad käigus hoita. Teiseks autoks sobib küll. Tahaks nüüd rohkem teada saada selle masina kohta. Nt. Kas mootor on rihma või keti vedu, palju õli mootorisse läheb, käigukasti, millised süüteküünlad(mitu tükki), dosooli mitu liitrit. Kuidas neid vahetada jne. Kui soovitus on kellegil siis palun. Eks kasutatud auto ost on ikka loterii veab või mitte
Infoga abistajatele tänud
Kasti õli pole mõtet ise vahetada, sest esiteks pole sul õiget õli kuskilt võtta (peale Silberi 260 EEK liiter) ning teiseks soovitaks natuke asisemat asja kui lihtsalt vahetus (loe kasti pesu otsingust - saad targemaks).
Küünlaid sa sellel pillil ise kätte ei saa ilmselt Sad
Tosooli ja õlikoguse võin öelda kui suur soov olemas. Lihtsam on lasta asjatundjal need vedelikud ära vahetada. Saad õlihinnas alla ja endal käed puhtad pärast.
98 aasta 1,7 peaks olema hoopis diisel. Bensumootorid on 1,4, 1,6, 1,9. Seega kui tegu diisliga tuleb äravahetada hõõgküünlad. Kui vedelike vahetuseks juba läheb, siis ära unusta ka pidurivedeliku vahetust. Õli peaks 1,7 diislile minema 4,5 liitrit. Kasti läheb tõepoolest spetsiaalõli ja seda päris mitu liitrit. Lisaks tuleb vahetada ka filter ja panna uus tihend. Jahutusvedelikku (mitte tosooli) läheb 6,5 liitrit ning pidurivedelikku 0,6 liitrit. Minu soovitus on sama, et lase see asi teha spetsialistil. Ise hakata leiutama selle auto puhul, ei ole erilist mõtet. Parimat!
Tänud, tegu on jah diisel küttel liikuva autoga, arvatavasti tuleb lasta üle ka vaadata mootori rihm v. kett(vaevalt et on) Oskab keegi soovitada tartus või võrus asuvat soodsat remondi kohta ja varuosade poode, et eelseisvaks operasooniks valutult valmistuda
Teistele teadmiseks, olenemata sellest et teema lukus, A (Vaneo) mootoris on kett mitte rihm, rihm jookseb ainult geneka peal ja hind vist oli 135.-
(18-01-2010, 04:20 PM)sillid Kirjutas: Teistele teadmiseks, olenemata sellest et teema lukus, A (Vaneo) mootoris on kett mitte rihm, rihm jookseb ainult geneka peal ja hind vist oli 135.-
Tänud hea info eest.
Tehnilisi teemasi ei lukustata.
(23-09-2009, 02:52 PM)Toni Kirjutas: Kasti läheb tõepoolest spetsiaalõli ja seda päris mitu liitrit. Lisaks tuleb vahetada ka filter ja panna uus tihend.
Oskad ehk öelda kus käigukastil see filter asub?
Leidsin ainult tühjendamise ja täitmise korgi mis oli 14mm sisekuuskant. Aga filtrit küll leida ei õnnestunud
Automaatkastide filtrid asuvad sõiduautodel enamasti (ja MB kastidel alati) kastis sees. VAhetuseks kastil põhi maha...
Väline filter on rasketehnika teema.
(02-10-2010, 08:26 AM)v6sa Kirjutas: Automaatkastide filtrid asuvad sõiduautodel enamasti (ja MB kastidel alati) kastis sees. VAhetuseks kastil põhi maha...
Ei ole päris nii. ZFi kastid mida Mercedesele külge poogitud (Vito nt) omavad tõesti filtrit kasti sees. Muudel pillidel on ikka karteri põhja taga kohe.
Nii, et sõltub kastist - ehk pane VIN kood.
Kustmaalt see filter välja kolis? Esiveole siirdudes?
Harige lolli...Icon_redface
A klassil näiteks 722.7xx kast - karter maha ja filter paistab.
(03-10-2010, 10:52 AM)R129 Kirjutas: A klassil näiteks 722.7xx kast - karter maha ja filter paistab.
Karter? Mis karter? Mootori? Käigukasti?
Või on ikka samamoodi, nagu näituseks 722.3xx kastidelgi - filter on käigukasti õliruumis kastipõhjas.
Käigukasti karter maha ja filter kohe näha. Neljakandiline lätakas, küljest ära tuleb tõmmates.
"Õige" otsinguil
Võsa - karteri põhjana pidasin ma silmas õlivanni.
Meil A170 2007a väljalase ja probleeme pole pmst olnud v.a kojamehe hoovastik ja siis juhipoolne nuppude osa detail vahetati välja. Mõnus pisike auto ja käivitub ilusti ka külmaga ja oleme siiani väga rahul.
Jah nüüd on kahjuks tekkinud käiguskasti mingi undamine sisse. Kast on manuaal. Hästi on kuulda kui 5-ndaga sõita 90-ga, kaasi andes kergelt mootori vedu taga tekib kerge undamine sisse, jalg maha võtta gaasi-pedaalilt, kaob ära hetkeks. Kasti all, kui õieti vaatasin oli uks 6-kant 17" ja teine natukene üleval pool. Kas sealt saab kasti õli kontrollida-sissevalada. krt äkki pole õlil see õiget normi. Loll küsimus ehk, kuid kas on lollikindel uus õli sisse koos kasti õlil lisandiga, mis undamist vähendab. Või......
Undamist vähendav lisand???
Siis juba kokkuhoiu mõttes tasuks ju mootorist ka õli välja lasta ja lisada sinna TopShopist tuttav toode MotorUp.
Ja kui pidurid krigisevad siis valada klotsidele õli.
Kurjajuur
(21-03-2011, 07:17 AM)kurjajuur Kirjutas: Undamist vähendav lisand???
Krdi hitivabrik
Kõige parem (või ainuke vahend) undamise vältimiseks on uus käigukasti õli. Sellega mõned km sõita ja seejärel uuesti välja vahetada. Niikaua kuni sätendab metallipuru ära kaob. Muidugi paha on see, et see metallipuru on ka igal pool laagrite vahel juba palju kurja korda saatnud, seega jääb üle vaid loota, et ...
  A 170 kesklukk. Gaiu 1 553 20-11-2021, 07:53 AM
Viimane postitus: metsamees
  A 170 tagarattad lääpas Gaiu 3 1,022 28-10-2021, 10:19 PM
Viimane postitus: Gaiu
  A 170 tagarattad lääpas Gaiu 0 453 26-10-2021, 07:43 PM
  A 170 cdi 2000a. ei võta starterit taha MB A 170 2 5,731 25-01-2015, 07:35 PM
Viimane postitus: MB A 170
  A160. 98a. uksepolstri eemaldus? taso99 1 3,359 12-02-2011, 07:09 PM
Viimane postitus: thalenfrei
  A160. 98a. kliima laager kohe laiali? taso99 9 10,371 12-02-2011, 07:00 PM
  Mercedes A 160 Rauad Skev 0 2,716 15-06-2010, 06:22 PM
Viimane postitus: Skev
Sad Probleem A-170 soojendusega motodoktor 0 2,778 19-02-2010, 07:45 PM
Viimane postitus: motodoktor
  A 170 -l start error. APPI!!! motodoktor 5 6,085 10-12-2009, 12:07 AM
Viimane postitus: siimruz
  MB A 170 CDI 2000a pihusti metsakas 0 2,802 28-05-2009, 08:31 AM
Viimane postitus: metsakas
