Postitused: 41
Teemad: 7
Liitus: Apr 2009
17-09-2009, 12:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-09-2009, 12:12 PM ja muutjaks oli janno1200.)
tere!
siuke mure et mb e230( w124 kere, 2,3 mootor, 100kw, automaat,86 aasta.) tagumine ratas viskab peale kannaka tegemist.. et äkki keegi oskaks öelda mis viga?
Postitused: 527
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Pane varuratas alla, saad vastuse kätte. Eks velg või rehv kõverad.
Postitused: 41
Teemad: 7
Liitus: Apr 2009
okei.. tunkisin ratta üles ja selgus et seest poolt kummist traadid väljas(vähe ,aga ikka oli) ja ratas loksus(umbes 1cm)... nagu oleks laager läbi.. sest enne seda kui viskama hakkas ulus ratta laager või laagrid.. aga tagavara ratast ei saand panna sest mul praegu 16 tolli all ja tagavara 15.. ja minu teada ei tohi vedavale sillale erineva kõrgusega panna..
Postitused: 41
Teemad: 7
Liitus: Apr 2009
kas siis kellegil pole siukest asja ennem olnud?
Postitused: 282
Teemad: 22
arvatavasti tuleb teha taga sillaregulerimine vxi mxni tagasilla kang on l2bi!
Postitused: 41
Teemad: 7
Liitus: Apr 2009
hmm.. aga aind tagumine parem ratas viskab..
Postitused: 141
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
17-09-2009, 08:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-09-2009, 08:33 PM ja muutjaks oli Allarr.)
Viskab ta sul selle pärast, et rehv punnitab(loe traadid väljas) ja nii ongi. Tõstad auto maast lahti ja lased ratta veerema, kui vel kõver, siis näed velje serva järgi ära, kas jõnkab või mitte. Kui velg kõver ei ole, siis olen täiesti kindel, et rehv viskab.
Ja prooviks võid selle varuratta alla panna küll. Lühiajaliselt ei tee ta midagi, kuid pikemal sõidul hakkab difrile.
Postitused: 610
Teemad: 28
Liitus: Nov 2007
Lisaks juurde et mul sama viga. Vibratsioon on keres ja kõige paremini tunda kiirusel 40 - 50. Rehvid panin uued, veljed samuti uued(loe uhiuued) ja probleem ei ole kadunud. pakun ise pigem et mõni rumm kõveraks läinud löökaugust läbi sõites, kuna kannakat ei harrasta. vahet pole kas mootor töötab ja kas vedu taga või mitte, vibra keres ikka. Arvan et sul sama probleem, et mõni rumm kannatada saanud.
Postitused: 41
Teemad: 7
Liitus: Apr 2009
eks ma proovin lähiajal ära..
Postitused: 41
Teemad: 7
Liitus: Apr 2009
äitähh aitamast korras..! teema lukku
Postitused: 41
Teemad: 7
Liitus: Apr 2009
rehv punnitas ja rattalaager..
