Postitused: 36
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Lugu siis selline,et Kui sõita maanteel ja vajutada vähe järsemalt pedaali siis peaks ju kast vahetama madalama käigu ja pöörded peaks ka tublisti tõusma,et kiirendada näiteks möödasõidul ja nii mul asi ka varem toimis aga nüüd oleks nagu mingi kala sees ja kast madalamale ei vaheta kui pedaali suruda ja jõud oleks nagu ka kuhugi kadunud.Oskab keegi sellel teemal äkki sõna võtta.
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Kui mootoril jõud läinud, siis ei teosta ka kast oma käiguvahetusi reeglipäraselt. Vaja hakata ikka peale mootorist. Testri alla ja diagnostikat tega.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Sep 2010
või turbo cooler kui imelik sahin vilin tavapärasele häälele on lisaks tekkinud
Postitused: 9
Teemad: 0
Liitus: Oct 2013
Ei hakanud uut teemat tegema. Niiet küsin siin. Autoks on siis W220 2004a S320 CDI. Hommikul kui tööle minek on, siis käigukast on omadega vähe segaduses. Ta nagu ei oskaks käiku valida. Jõnksutab ja paneb liiga madala käigu. Kui sõidetud on ala 3-5 km, siis on jälle kõik korras. Igal hommikul nii ei ole aga enamikel juhtudel küll. Kui ta niimoodi on teinud, siis olen teda meelitanud väikese kiirendusega. Peale seda jälle kõik ok. Milles võib olla probleem? Äkki õlis? Ostsin selle aasta alguses Silber autost. Sama jutt, et kõik hooldused tehtud nende juures jne. Enne auto kättesaamist tegid nad ka hoolduse. (ei tea, kas kasti õli vahetasid.) Seisnud oli ta seal platsi peal üle aasta. Silber ise ütles, et auto on pikalt seisnud, et pean sellega rohkem sõitma. Sõidetud nüüd juba 15000km aga ikka sama jama. Ei kujuta ette, mis siis nüüd talvel juhtuma hakkab. Äkki suuremad külmad mõjuvad talle veelgi rohkem.
Postitused: 164
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
Omal oli samalaadne probleem, esimesena sai tehtud kasti pesu, siis vahetatud õli+filter+pistik. Probleem sellega ei lahenenud. Seejärel Lesveni jumalad vahetasid kastis solenoidid ja voilaa probleem kadunud.
Postitused: 164
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
Kasti pesu, õli+filtrite ja solenoidide vahetus ~300€
Postitused: 9
Teemad: 0
Liitus: Oct 2013
Suur tänu evilman informatsiooni eest, sai siis Lesvenis ära käidud ja probleem on lahenenud! (Y)
