Custom LED lahendused
Ametlikud andmed:
Martma Grupp OÜ
Suur-Sõjamäe 14C, 11415 Tallinn
Tel: +372 52 02 736
Kontaktisik: Andrus Martma
E-mail/MSN: andrus[at]macustom.eu
M.A.custom tegeleb erinevate LED lahenduste valmistamisega.
LED lahendustele juurde pakun ka erinevaid elektroonilisi lahendusi - erinevad LED-juhtimis seadmed jne.
Pakkuda erinevaid LED-e ja ka mõningaid LED tooteid: http://www.macustom.eu/ee/products/cat/1
Tehtud tööd: http://www.macustom.eu/ee/gallery
Kuna püüan hoida hinnad madalal, siis saan pakkuda 10% allahindlust tehtavatelt töödelt ja kodulehel leitavavatelt toodetelt.
Mõned näited tehtud töödest:
BMW angeleye:
[Pilt: BMWE39_530FoglightAngeleye5.jpg]
[Pilt: BMWE39_530FoglightAngeleye8.jpg]
[Pilt: BMWE39_530FoglightAngeleye10.jpg]
Mitsubishi Galant tagumiste tuningtulede ümberehitus LED-idele:
[Pilt: GalantTagumisedTuningTuled7.jpg]
[Pilt: GalantTagumisedTuningTuled11.jpg]
Toyota Supra MK4 armatuuri valgustuse ümberehitus LED-idele:
[Pilt: ToyotaSupraGauge2_9.jpg]]
Toyota Supra MK4 tagutulede ümberehitus:
[Pilt: supra2_tagatuli_plaat2.jpg]
[Pilt: GabariitPidurSuund.jpg]
BMW E38 728 salongi valguse ümberehitamine LED-idele:
[Pilt: BMWE38_728InteriorLights6.jpg]
[Pilt: BMWE38_728InteriorLights9.jpg]
kas w-124 näidikute valgustusega oskate ette võtta midagi,et kenamaks saaks?Icon_smile
Huvitaks samuti mis lahendusi pakuksite 97.a CL600 (C140 kerega kupeele)? Ei soovi hiljem mingit jama TÜV-ga seega arvatavasti ainult siis gabariidi-, numbri-, pagasniku- ja salongituled (ustes, ees ja taga laes) vöi oleks vöimalik veel midagi maitsekalt LED-ide vastu ümber vahetada et lihtsalt kaasajastada 12a vanuseid valgustuslahendusi mitte aga mingit streetracerit teha?
Palju u maksma läheks ja kaua u aega vötaks? Ja ikka nii et hiljem mingeid veateateid ei hakkaks viskama?
Rando 1 Kirjutas:kas w-124 näidikute valgustusega oskate ette võtta midagi,et kenamaks saaks?Icon_smile
Seda ma kahjuks ei tea, kuidas on lood w-124 näidikutega, kuid üldjuhul on enamus näidikud tehtavad.
Taustavalguseid annab teha päris ilusaks.
Osaliselt sõltub töö tulemus sellest, mis värvi soovitakse ja mis värv on originaalis(õigemini kuidas see värv on saadud)
Kui näidikute valgused on rohekad ja see saadakse, sellega, et kellade plaadid on rohekad, siis sellest on väga keeruline näiteks valget valgust välja võluda.
Kui kõik teha korralikult ja kellade all on vähemalt 5mm ruumi, kuhu paigutada plaat LED-idega, siis saab päris ilusa tulemuse. Valgus on ilus ühtlane ja valgust on piisavalt, et ka päeval asjast rõõmu tunda.
See siis eeldaks seda, et autol on tausta valguse regulaator või tuleb see ise lisada kuna üldiselt kasutan suht palju LED-e(100..150) ja valgusjõud on päris suur ning öisel sõidul on auto armatuur liialt ere.
Tsitaat:Huvitaks samuti mis lahendusi pakuksite 97.a CL600 (C140 kerega kupeele)? Ei soovi hiljem mingit jama TÜV-ga seega arvatavasti ainult siis gabariidi-, numbri-, pagasniku- ja salongituled (ustes, ees ja taga laes) vöi oleks vöimalik veel midagi maitsekalt LED-ide vastu ümber vahetada et lihtsalt kaasajastada 12a vanuseid valgustuslahendusi mitte aga mingit streetracerit teha?
Idee poolest saaks välja vahetada kõik valgusallikad auto sees ja siis juba eelpool mainitud valgustused ka väljast.
Väga keeruline on konkreetset hinda öelda.
Sisevalgusele võin pakkuda 3 LED-iga pirni, mis maksab 35.- Samas mõni sooviks samasse valgustisse 70 LED-iga lahendust, mille hinnaks tuleb ca 500.-
Kõige lihtsam oleks kokku saada ja auto koos üle vaadata, võtta paar mõõtu ja siis saan teha vajalikud arvutused, et teada saada täpsem hind.
Üldjuhul võib arvestada ca 7...10.- LED-i kohta. See siis sisaldab nii LED-i kui ka LED-i installimiseks vajaliku töö hinda. Väiksemal kogusel ja keerulisemal tööl võib see hind minna ka mõnevõrra suuremaks.
Pakun ka 36mm LED pirne(tulevikus tulevad ka teised pikkused).
Kuna teen pirne ise, siis asja hea külg on see, et kui kasutada neid pirne laes, siis saan samu LED-e ka kasutada mujal auto valgustuse muutmise juures ja ei teki LED-i tooni erinevusi erinevatel valgustitel.
Hetkel pakkude 6 erinevat värvi, millest 4 erinevat valgustugevusega versioonid.
Rohkem infot LED pirnide kohta: http://www.macustom.eu/ee/products/cat/123
[Pilt: 36x8-3R2.jpg][Pilt: 36x8-6R2.jpg][Pilt: 36x10-9R2.jpg][Pilt: 36x12-12R2.jpg][Pilt: 36x8-3R1.jpg][Pilt: 36x8-6Y1.jpg][Pilt: 36x10-9G1.jpg][Pilt: 36x12-12B1.jpg][Pilt: 36x12-12W1.jpg]
ega see ei sega et valgus pealt langeb mitte ei tule alt? Aga vist peaks ette tulema näitama ,et saaks üle vaadata ja siis edasi mõelda?
M.A.custom Kirjutas:Kuna teen pirne ise...
kas sellist pirni ka teed?
[Pilt: 501_new.jpg]
põhiline, et oleks valge, suht ere ja ei vajaks orig. juhtmete lõikumist takistite panekuks.
to Rando 1: tule läbi ja vaatame koos üle. Siis mul lihtsam küsida/vastata.
Gabariidi pirne veel ise ei tee, kuna neid liigub piisavalt. Esialgu püüan teha need pikad pirnid valmis kõikides võimalikes variantides ja siis saab edasi mõelda järgmiste toodete tegemise peale.
Päris nii suure võimsusega LED pirni ei saa teha, et kompu arvaks, et tegu õige pirniga. Siis tuleks panna ca 5W eest LED-e, et see valgus oleks juba liiga erk. Nii et kahjuks peab siiski jääma originaaljuhtmete lõikumise ja lisakoormuste ühendamise juurde.
Mis lisakoormuste juures häirib?
Suurus, ühendamine, hind????
M.A.custom Kirjutas:Mis lisakoormuste juures häirib?
originaali rikkumine ja voolu raiskamine. idee oleks nendega päeval sõita.
Eks tava hõõgniit ole üldse üks voolu raiskamine. Koormus selleks ongi, et koos LED-iga oleks voolu tarbimine sama, mis tavapirniga ja kompu arvaks, et kõik nagu muiste.
Kindlasti annaks ka aju ära petta, vahetades ajus paar komponenti, kuid see eeldaks päris detailseid auto elektriskeeme ja alati jääb risk, et miski läheb sinna samusesse. Kui keegi selle riski enda peale võtab siis muidugi võiks ajusid lammutada ja katsetada.
Kas H3 pirni ei saaks ledide peal teha? Võiks nii ere olla, et kannataks päeval sõita.
http://ladu24.ee/et/tarvikud/7031,23341,0,1/382348
Nagu see, ainult hind võiks poole väiksem olla.
Pirni osa valmistamine ei ole probleem. Probleemiks on kinnituse valmistamine nii, et istuks ilusti originaalpirni asemele.
palju läheks maksma w210 park tuledele(ette) rõngaste panemine?
Hind sõltub paljudest asjadest.
Kui tuld on võimalik lahti võtta siis kui keeruline see on, kui palju LED-e soovid kasutada jne.
Lihtsam on läbi tulla (kontaktid) ja asjad koos läbi arutada.
sai ostetud gabariidid...väga ilus jäi, enne põlesid koos xenon tuledega tavalised gabariidid ja oli kollane valgus, nüüd aga sinakas/valge, just selline nagu peab Thumbsup
Kui kellelgi on probleeme kolmanda piduritule LED versioonidega, siis olen teinud paarile isendile uued sisud.
Hinnaklass on ca 400..500.- Valmimisaeg ca 2..3 päeva, sõltub antud hetkel pooleli olevate tööde arvust.
Eelistaks, kui tuli võetakse ise maha ja toimetatakse minu kätte. Kui seda võimalust ei ole, siis aitan ikka.
Rando 1 Kirjutas:ega see ei sega et valgus pealt langeb mitte ei tule alt? Aga vist peaks ette tulema näitama ,et saaks üle vaadata ja siis edasi mõelda?
Kas on keegi W124 kellade LED lahenduse osas targemaks saanud? On kuidagi võimalik?
Sai tehtud ühele W-123 LED valgustus. Sellel oli siis valgustus pealt poolt.
Ühe pirni asendus oli 6 LED-iga ja plaat koos LED-idega käis sinna, kus originaalis valgus kelladeni peaks jõudma(ehk siis LED-id ei läinud pirni asemele, vaid sinna, kus originaal valgusjuhid lõppesid). Nii palju kui aru sain, siis kokku 12 LED-i oli liiga palju ja segas öist sõitu. Kuna auto selleks aastaks talveunes, siis korrigeerimine jääb järgmisse aastasse.
Väike näide cnc pingi võimalustest:
Trükkplaadi valmistamine:
[Pilt: GardenLight8.jpg]
Pleksi graveerimine/lõikamine ja valgustamine:
[Pilt: LincolnTownCarLimousinePanel6.jpg][Pilt: LincolnTownCarLimousinePanel7.jpg]
Puidu graveerimine:
[Pilt: FarmSign3.jpg]
M.A.custom Kirjutas:Nii et kahjuks peab siiski jääma originaaljuhtmete lõikumise ja lisakoormuste ühendamise juurde.
Aga sellist?
[Pilt: 4721-smallBig.jpg]
Väidetavalt ei vaja need mingit "tuuningut" lisaks.
  m: Tegelen LED valgusdiooditega müümisega... valmis suhelda farus.pri.ee 8 7,565 26-02-2010, 02:31 PM
Viimane postitus: farus.pri.ee
  Ledproff OÜ - erinevad led lahendused Karl 1 15,398 03-06-2009, 02:33 PM
Viimane postitus: hents99
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 15 külali(st)ne
