käigukasti aju A 160 mersule, mis võiks maksma minna
nii mure siis selline, kurvi peal auto ei vahetanud käike, pöörded hüppasid 4000ni ja siis vaikselt sõites ikka hakkab ilusti käike vahetama(remontija ütles et mingi asi mis peaks vahetama käigu teiseks siis kolmandaks on tuksis, et nagu auto ei saa aru et nüüd tuleb käiku vahetada(käigukast on automaat), nii tehti korda, aga viga ikka jäi , seesama viga et auro ei saa aru et tulöeb esimesest käigust teiseks vahetuda. Öeldi et võib olla käigukasti aju tuksis, kui palju see võiks maksma minna? kas uus aju maksab kuskil 25 tuhhi ringis?
Hei!
Mina vahetasin kogu kasti 18000.-, tuli odavam kui aju tellida. Edu!
  A190 w168 1.9 92kw 2001a aju ülekirjutamine Ranel3 0 309 27-10-2022, 07:58 PM
Viimane postitus: Ranel3
  A 160, bens. ,automaat, 75kw, 99a. Seisis 4-5 kuud, ei käivitu RealSheep 4 1,338 30-04-2021, 02:06 PM
Viimane postitus: hellrix
  A 160 bluetoothi adapter iphone 5 le ? veixmbs 1 7,281 02-05-2016, 10:08 PM
Viimane postitus: arcar
  Mis mõõdus veljed sobivad A150- le? skkymme 1 7,413 21-02-2016, 08:12 AM
Viimane postitus: Karl
  mure A-160 cdi 44kw.esp-bas ja abs tuled. vilts 3 12,261 24-01-2016, 08:55 AM
  W168 160 automaatkast Taavip 2 4,455 21-01-2013, 10:17 AM
Viimane postitus: Taavip
  A 160 tablool võtme märk mmk 3 4,907 15-03-2012, 10:41 PM
Viimane postitus: laf1247
  Mercedes A 160 Rauad Skev 0 2,713 15-06-2010, 06:22 PM
Viimane postitus: Skev
  Mis filtriga on tegu? Millist rolli ta mängib? A170 CDI jants007 4 5,223 09-05-2010, 12:42 AM
Heart Mis marki jooki A 140 rüüpab (bensiin)? okastraadike 4 6,321 31-03-2010, 01:11 PM
Viimane postitus: okastraadike
