10-04-2006, 09:34 PM
veepumba juurest niriseb jahutusvedelik välja, on kellegil sellist asja ennem olnud, kas on pees veepump , või mingi tihend, auto siis 89 a 300ce
veepump
10-04-2006, 10:35 PM
kuskohast täpselt niriseb?
Kas mootoribloki ja pumba vahelt? Või veepumba võllivahelt?
10-04-2006, 11:02 PM
aitab ainult veepumba vahetus.
11-04-2006, 12:00 AM
tundub nagu ploki ja pumba vahelt
11-04-2006, 12:09 AM
Siis tihendi teema, keera lahti, eemalda pump, siis näed palju tihendist järgi on...
11-04-2006, 08:32 AM
Kui niriseb siis veepump õhtul . . . seal vastav koht kus hakkab nirisema kui pump õhtal . . .
Tuleb poodi minna pumpa ostma . . . võid helsitada 55521621 Sander . . . võid saada hea hinnaga selle
12-04-2006, 08:32 PM
et põhimõtteliselt nii siis et kui niriseb siis pump ja kui tuleb survega siis tihend???
13-04-2006, 02:56 AM
lahti peab sa selle igal juhul võtma.
Kui pumba ja ploki vaheline tihen ok Siis tõesti poodi minek.
14-04-2006, 05:52 PM
oli ikkagi pump ja pumba hind huvilistele kellel sama probleemi otsa kukuvad oli hulgist 1170.-
14-04-2006, 09:01 PM
CE300-24 veepump oli küll üle 2000 krooni
16-04-2006, 03:19 PM
no poest poleks alla 1650.- saanud
Millise tootja veepump? | Laur | 1 | 2,234 |
13-01-2008, 11:52 PM Viimane postitus: erx000 |
Veepump | MarekV | 2 | 3,486 |
27-01-2006, 05:19 PM Viimane postitus: MarekV |
