M111 mootoril õlileke
Plokikaane küljes paikneva nukkvõlli-positsioonianduri vahelt immitseb õli.Andur on kinnitatud kahe sisekuuskantpoldiga ja tihendi vahetuseks on vaja need lahti keerata.Kas kellelgi on häid/halbu kogemusi nende lahtikeeramisega? Minu auto puhul võib öelda,et kuuskandid on üle keeratud ja poldid täiega plokikaanes kinni.
Termostaadi korpus vist jääb ette veidi, siis kiputakse kõveralt kuuskante vahele panema.
Suurem 12-kant või torx tuleb sisse lüüa haamriga ettevaatlikult, siis saad poldid jätte.
Mispärast küll sealt anduri vahelt õli immitseb? Ebaloogliline koht, ju siis keegi kallal käind.
Torxiga variant juba ära proovitud aga ei julenud eriti vägivaldselt keerata,tundus et ennem läheb polt pooleks,kui lahti tuleb.Ma ei tea,kas seda üritada kuuma või külma mootoriga,polkikaan peaks ju mängima? Kataloogist uurisin,et anduri all kummirõngas,arvatavasti on see kutu.
Anduri all peaks olema õhuke alumiiniumist tihend + kummist rõngastihend.
Ma keerasin mõni aeg tagasi veepumba sisekuuskantpolte lahti torx võtmega, kuna keegi oli nurga all üritanud lahti saada (ei viitsitud sisselaset eemaldada) ja pea oli ümaraks keeratud.
Löö ikka tugevalt torx/12-kant sisse ja keera. Ei usu, et polt katki läheb. 8.9 tõmbetugevusega polt peaks olema - selle saab alumiiniumi seest kätte enne kui pooleks läheb.
need poldid on alumiiniumi siise ikka ysna k2rmed kinni oksudeeruma ...vahel aitab kui saab kuidagi poldi pihta haamriga koputada ..proovi 2kki aitab
  m111.944 kaabeldus 7hp 1 1,005 03-11-2020, 01:09 PM
Viimane postitus: 7hp
  M111 2,0 100kw õlisurve erx000 3 3,367 13-10-2014, 12:43 AM
Viimane postitus: erx000
  w202 m111 kasti sobivus mossekas 0 1,777 29-10-2013, 08:27 PM
Viimane postitus: mossekas
  OM 602 mootoril surve kadunud canyondrift 12 8,391 06-07-2013, 09:04 AM
Viimane postitus: canyondrift
  W124 CE230 M102.985 (97kw) mootoril kolvirõngad kinni Pri3r 2 2,930 13-05-2013, 12:51 PM
Viimane postitus: indrek
  Vajan abi ! 2.2 cdi 2004a. mootoril õlivarras pooleks arcar 7 6,892 07-04-2013, 04:45 PM
Viimane postitus: arcar
  Veidike infot M111.943 mootori kohta??? mesavend 0 1,900 10-04-2011, 03:03 PM
Viimane postitus: mesavend
  Mis viga? M111 puterdab poolsoojana. Kalev 3 3,315 26-07-2008, 10:35 PM
Viimane postitus: Kalev
  mootoril jõudu pole ja sureb välja minaise 5 3,706 18-07-2007, 08:24 AM
Viimane postitus: minaise
