e290 97. eelsüüteküünalde tuli põleb
Tervitus.
Mure siis sellega et mul e290 97 a. paned süüte sisse, põleb natuke eelsüüteküünalde tuli nagu peab, kustub ja kui käima panen läheb uuesti põlema nii umbes 30 sek või nõks kauem. Milles võib see probleem seisneda?(käivitub võiks öelda, et ideaalselt iga ilmaga)
Teine probleem-mure on see et peale turbo tööle saamist läheb pill ikka avarii režiimi. 115 km/h lükkab avariipeale 3000 rpm siis(soomes lubatud kiirus). Ennem kui turbo ei toiminud siis läks 105 km/h ja siis ütles veak 1407 ja vist oli et turbo surve hilineb. nüüd pole muidugi vaadanud(diagnost kaugel Tongue). Kütuse filter vahetatud, õhuoma ka ja lõdvikutele olen visuaalse kontrolli teinud(avastasin ühe lekke mis vahetatud kuid viga endine).
Ette tänades.
Küünade jama koha pealt siis sul mõni küünal läbi või küünlad....
suht 100% kindel.
Teist probleemi ei julgeks kommenteerida.
Tervitades,
Mihkel
Juhe taha ja veakoodid välja - siis saab edasi mõelda.
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 21 10,963 14-07-2021, 08:23 AM
  W124 500E ASR tuli mesavend 5 1,231 27-06-2021, 04:02 PM
Viimane postitus: mesavend
  Om603 eelsüüteküünalde relee Poisike 0 1,563 14-04-2019, 11:46 PM
Viimane postitus: Poisike
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 4,170 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  w210 E290 98a salongi puhub ainult kuuma! EDGAR 1 1,968 08-02-2018, 10:22 AM
Viimane postitus: kalvi1991
  w124 universaal, pidurituli põleb pidevalt nils_ 2 1,950 02-01-2018, 10:10 PM
Viimane postitus: nils_
  W124 spidoplokis ei kustu ära veateate tuli melw124 4 3,647 30-10-2017, 03:40 PM
Viimane postitus: melw124
  1992 C124 4.2 M119 ABS põleb vahelduvalt ja ASR tuli jääb pärast ca 100m alati peale nostromo 6 4,779 17-06-2017, 12:27 PM
  S210 E290 td 97a Vedrude sobivus k6lu 5 3,406 29-12-2016, 01:33 AM
Viimane postitus: 124STD
  W210 E290 97a universaali pagasiluuk ei püsi lahti k6lu 9 5,164 25-12-2016, 11:59 AM
Viimane postitus: Heinar
