21-07-2009, 06:32 PM
Selliseid asju tehakse diagnostikaseadmega - ehk testriga.
Värske A 160 omanik
27-07-2009, 10:20 PM
Õhtust. Küsimus suurele ringile, et kas A-klassi bensumootorid on ketiga või rihmaga (nt 1,4)?
28-07-2009, 01:00 PM
Minuteada pole Mercedes teinud ühtegi Hammasrihmaga mootorit. Kui küsimus oli ikka hammasrihma kohta, mis gaasijaotust liigutab. "Kui ei ",,,, siis ikkagi Minuteada pole Mercedes teinud ühtegi mootorit, mis ketiga generaatorit ja veepumpa liigutab
Ehk siis A klassil ketiga mootor.
28-07-2009, 01:32 PM
Ise olin ka lugenud, et mootor on ketiga. Lihtsalt eile õhtul auto üllatas mind. Tekkis mingi lisa hääl mootorisse, küll vaikne aga siiski. 100 m hiljem käis mingi kolks ja mootor suri välja. Enam käima ei läinud. Isegi ei "lubanud". Millegi pärast arvasin et mootoririhm läks. Hiljem hakkasin mõtlema, et see pidi ju ketimootor olema. Viga aga ikka ebaselge. Eeldusel, et mootor on ise terve ei oska kuskilt viga otsida. Võis ju minna ka bensupump, kuid seda ei tahaks uskuda. Järgmine koht süütesüsteem. Oleks ise pakkunud järgmisena jagajakaant ja rootorit, kuid minu meelest tal pole klassikalist jagaja rootori süsteemi (või ma eksin?). Plaanis õhtul auto siiski õuele tagasi lükata ja kontrollida, kas sädet on. Võimalusi on muidugi palju, kuid millest see kolks just enne auto väljasuremist?
28-07-2009, 05:14 PM
ON juhtunud nii mõnigi kord, et generaatori laagrid kiiluvad kinni ja see tõmbab ka mootori kinni.
28-07-2009, 07:36 PM
Kahjuks selgus, et ma ei saa kuidagi konttrollida sädet. Starter ajab ringi, bensupump töötab. Kapoti all sai ka peale bensuvoolikut nippel maha keeratud ja ventiil alla surutud. Seal tpihustas bensu küll, kuigi mulle tundub, et sealt oleks võinud jõulisemalt benssu tulla, sest see peaks olema päris mitu atmosfääri. Ma kahjuks ei tulnud selle peale, et piiluda, kas soonrihm käib ringi. Arvan siiski, et starter koos oma releedega töötab ning veab mootorit ringi. Naabrimees nuusutas auto taga summuti juures, et kas midagi tuleb. Väidetavalt tulla ainult puhast õhku ja mitte mingeid põlemata bensuaure. Kas võimalik, et siiski läks bensupump või on vahel mingi klapp, mis mingil põhjusel sulgus ja ei lase enam benssu peale?
Siinkohal paras aeg avaldada tänud asjalike vastuste eest ja vabandused rumalate küsimuste pärast.
28-07-2009, 10:28 PM
KÜTTERÕHK peab olema 4 atmosfääri, seda ka täis kiirendusel. Kütterõhu regulaator on filtri sees.
29-07-2009, 09:08 AM
Vägev. Mul just järgmiseks esmaspäevaks pandud kinni aeg teeninduses, et filtrid ja õli ära vahetada. Kui viga tõesti seal, siis oleks võinud asi mõned päevad veel kannatada!!!
Tänud kaasa mõtlemise eest.
30-07-2009, 10:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-09-2009, 08:14 AM ja muutjaks oli Sladkaja80.)
mul on a 160 2000 aasta Mercedes-Benz ja kaks aastat tagasi läks mootorikett katki, mille vahetus läks maksma 20 000.-, siis aku plusspiduriklotsid, ja see aasta genekas.
30-07-2009, 11:52 AM
Kas tõesti võimalik, et läks mootorikett???!!! Sellisel juhul pole siin enam midagi teha. See seletaks enne mootori väljasuremist kummalise kolksu/plõksu. Asjaolu, et summutist ei tule bensu lõhna vaid õhku. Masendus hakkab ligi hiilima. Kas mingi võimalus kodustes tingimustes lihtsalt välja selgitada, et kas läks kett?
30-07-2009, 11:56 AM
Kui summutist midagi tuleb/õhupuhastist imetakse, siis pole kett pooleks. Üle hüpanud võib olla küll.
Kui kett katkeb, siis ei tööta mootor enam mitte õhupumbana, vaid lihtsalt loksutab avatud klappidega silindrite õhku edasi-tagasi ja suletud klappidega silindrites ei toimu üldse mitte midagi. Kütust ilmselt kah ei anta, kuna andurid ei luba. Aga kui esmaspäevaks on hoolduse aeg, siis võiks selle nuputamise juba neile jätta.
30-07-2009, 01:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-07-2009, 01:33 PM ja muutjaks oli wdb240.)
Las üks käivitab ja teine surub käe sumbuti augu ette. Kui tunned, et õhu surve tekib käe alla ja pikapeale ikka enam kinni ei jaksa hoida,siis kett korras. Muidugi katkise sumbuti korral võib sul enne kätt õhk välja susiseda. Nagu Hr. Võsa juba mainis, on mootor kui õhu pump.
25-08-2009, 04:46 PM
Tervitused. Asjast natuke eemal oldud, kuid teadmiseks, et tõepoolest keti üks lüli oli järgiandnud ja nagu sellistel puhkudel reeglina juhtub - "klapid peas". Aga elu läheb edasi!
A 160, bens. ,automaat, 75kw, 99a. Seisis 4-5 kuud, ei käivitu | RealSheep | 4 | 1,358 |
30-04-2021, 02:06 PM Viimane postitus: hellrix |
A 160 bluetoothi adapter iphone 5 le ? | veixmbs | 1 | 7,296 |
02-05-2016, 10:08 PM Viimane postitus: arcar |
mure A-160 cdi 44kw.esp-bas ja abs tuled. | vilts | 3 | 12,321 |
24-01-2016, 08:55 AM Viimane postitus: v6sa |
W168 160 automaatkast | Taavip | 2 | 4,477 |
21-01-2013, 10:17 AM Viimane postitus: Taavip |
A 160 tablool võtme märk | mmk | 3 | 4,925 |
15-03-2012, 10:41 PM Viimane postitus: laf1247 |
Mercedes A 160 Rauad | Skev | 0 | 2,722 |
15-06-2010, 06:22 PM Viimane postitus: Skev |
Mercedes-Benz a 160 tablool näitab F tähte | Sladkaja80 | 11 | 12,094 |
19-02-2010, 07:36 PM Viimane postitus: motodoktor |
käigukasti aju A 160 mersule, mis võiks maksma minna | Sladkaja80 | 1 | 4,067 |
12-01-2010, 09:19 PM Viimane postitus: HannesK |
Mercedes A - 160 automaatsiduri probleem! | www | 1 | 3,528 |
03-01-2007, 07:04 PM Viimane postitus: Kalev |
