Postitused: 275
Teemad: 25
Liitus: May 2007
2
Peaks nagu sobima, ainult mina kahtlen selle pressi kvaliteedis. Samas kui sellega 2
Postitused: 275
Teemad: 25
Liitus: May 2007
2
Peaks nagu sobima, ainult mina kahtlen selle pressi kvaliteedis. Samas kui sellega 2 sarniiri ära vahetad, on vahetuse rahaga tööriist tasa teeninud.
Postitused: 4,162
Teemad: 111
Ei sobi sharniiri vahetamiseks! Sellega saad sharniiri koonuse heal juhul lahti pressida käändtelje seest, aga sharniiri õõtshoova seest sellega kätte ei saa!
Kuid tavaliselt tuleb sellise hinnaga tööriistadel enne keere maha kui midagi lahti saad
Postitused: 230
Teemad: 18
Liitus: Feb 2007
rooliotsad jms olen sellega lahti saanud küll ja küll..
UK Garaaž
Postitused: 4,162
Teemad: 111
Koonuseid tuleb haamriga "ehmatada" Keerad pinge peale ja siis haamriga hele litakas vastu seda külge mille sees koonus istub. Mitte poldi ega rooliotsa pihta. Ja tulevad lahti. Mul sellist vigurit pole, siiani mingi kangi moodi asi vahele, haamert ja tuleb.
Postitused: 527
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
124 šarniir pole ju koonusega. Aga šarniiri enda välja ja sisse pressimiseks see ei kõlba. Välja võid küll lüüa kuid sisse pressimiseks peab sobiv tõmmits olema.
Postitused: 128
Teemad: 6
Liitus: Oct 2007
üks variant siis majandussurutise kombel vahetamiseks.
kõigepealt peksad vana munaka läbi sarniiri põhja välja, siis võtad rauasae lehe, saed selle allesjäänud ümbrisesse kahele poole sälgud sisse, ettevaatlikult, muidugi. Seejärel peksad need kaks poolt välja või väänad võimisiganes. Tagasi pannes teed uue sarniiri vähe õliseks, mispeale peaks see suht kergelt umbes üle poole sisse ära minema, seejärel sebid kuskilt mingi torujupi, või siis mõne puuhalu, paned selle sarniiri alla, peale poole otsid sellise umbes 5 sendise läbimõõduga torujupi (et uuest sarniirist munakat välja ei peksaks)paned õõtsa peale ja kukud vasardama ning ongi töö umbes poole tunniga tehtud.
