Kust saada uus süütelukk C180 '93 (W202)
Võti enam ei keera, rool on lukus. Jamas juba tükk aega, et kui oli tuju, läks kohe käima, aga kui polnud tuju, siis pidin mingi 5-6 korda võtit keerama. Aga täna enne seda totaalset jama pidin umbes 30 korda võtit keerama, alles siis läks käima. Ja nüüd siis ei keera enam üldse mitte kuhugipoole. Ma elan veel sellises kohas ka, kus pole Mercedes-Benz juppe võtta ja romulaid siin samuti pole. Appi!
tartus vanas taksopargi õuepeal aitas mind lukkumeister.oli sama jama ja maksma läks 1500.-.aega võttis 2 päeva
Ära lammutama kohe hakka vast. Äkki saad võtme esimesse või teise asendisse pika logistamise peale. Siis on kergem süüteluku südamikku vahetada. Kui ei saa, siis soovitan roolisamba sees olevat difti välja puurida(eriti kõva teras on). Meisliga võid peksta kaa difti. Kui võti on null asendis, siis ei saa pistikut kaa tagant, kuid seda on kerge kätte saada rauasaega polte läbi lõigates. Siis saad klemmplaadi kätte ja saad linna ära sõita..
Lisan vanale teemale uut juurde. Nimelt jooksis mul samuti w202 süütelukk kinni. Logistades saab keerata. Ostsin omale juba uue südamiku ka, aga kui hakkasin lahti võtma tuli välja, et mul võib olla üldse w124 süütelukk?! Vaadates videosi, siis tundub lahti võtmine käib w124 kahe traadi abil, w202 aga saab kullinokkadega või mingi taolisega. Minul on siis võimalus traatidega teha. Pika jutu küsimus, et kas c-klassi süütelukk läheb E klassi omale ja kas on üldse võimalik ,et E klassi süütelukk on C klassil?
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 257 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 142 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 352 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 437 03-03-2023, 10:23 AM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 377 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 384 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 1,141 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 566 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,033 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,035 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
