Postitused: 41
Teemad: 7
Liitus: Apr 2009
tere!
kuidas töötab MB w124 230e õlipump ja kuidas seeda parandada? ja paluks mitte kirjutada et mine töökotta või kuhugi mujale.. vastaku need kellel sellega tegemist on olnud..
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Äkki kõige pealt räägid, mida sa parandada täpsemalt tahad?
Sama nagu küsiks, kuidas mootorit parandada.
Õlipump käib ketiga väntvõllilt.
Postitused: 8,662
Ma ei kujuta ette, mida seal üldse parandada annab... Kui on kulunud, kuulub vahetamisele kogu täiega.
Kuid harva on madala õlirõhu põhjuseks vaid kulunud õlipump. Enamasti on suurem probleem lekkivad laagrid. Ka uus pump ei pruugi suuta rõhku hoida, kui saalesid enam pole...
Pump on hammasrataspump, selle tööpõhimõtet siin vaevalt keegi kirjeldama hakkab.
Postitused: 41
Teemad: 7
Liitus: Apr 2009
jh mul 6lir6hk madal .. ja ma tean kuidas pump t66tab ( kaks hammasratast k2ivad ja pumpawad 6li) aga jh odavam on vist uus mootor panna või mis?
Postitused: 730
Teemad: 11
Liitus: Jan 2007
29-04-2009, 06:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-04-2009, 06:44 PM ja muutjaks oli taaviw126.)
Kas tühikäigul on madal? Kui on, siis palju sul tühikäik on ja palju rõhku näitab? Kui pöördel madal, siis on jama jah
Postitused: 4,162
Teemad: 111
Uut mootorit ma ei usu, et sa ostma hakkad, tõenäoliselt ikka kasutatud, ca 12a.
Ikkagi mine töökotta või hangi / tee ise manuaalne õlisurve mõõtja. Elektrilisel on palju osi mis võivad vigased olla. Viimane oli Kuldari 500E mis sooja mootoriga näitas tühikäigul õlisurveks 0 ja peale kontrolli selgus, et viga siiski anduris, õli surve oli korras.
Postitused: 41
Teemad: 7
Liitus: Apr 2009
ta nagu mul kylmalt n2itab 6lisurvet ag akui soojaks l2heb hakkavad hüdrokad tiksuma ja õlisurve 0
Postitused: 730
Teemad: 11
Liitus: Jan 2007
Kas kellelgi on õlipump nii läbi olnud, et soojalt rõhk 0???
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Õli filtrit oled vahetanud?
Postitused: 41
Teemad: 7
Liitus: Apr 2009
jh wahetasin 6lifiltri 2ra ja millalgi m66dan kellaga surve 2ra aind et ei tea millal sest t66 w6tab palju ajast 2ra
