MB Elektronvõti??? LUKKU
Selline loll küsimus siis targematele,et kas el-võtmes on patakas,või miskit sees...liiga lähedalt peab vajutama et signa/kesklukk peale läheks...või peabki nii olema?
Patakas ikka sees kuidas ta muidu töötaks. Minul avab ja sulgeb ikka mitmekümne meetri kauguselt.
Preda Kirjutas:Selline loll küsimus siis targematele,et kas el-võtmes on patakas,või miskit sees...liiga lähedalt peab vajutama et signa/kesklukk peale läheks...või peabki nii olema?
kisu lahti ja mõõda kas on ikka vähemalt 6V kahe peale kokku. kui vähem siis vaheta ära.
Kuidas ta lahti käib...proovisin küll,aga ei taha plastmassi puruks ka kangutadaDoubt
aaa...juba sain...valge klõpsakas sisse...ja lahti,pole millegiga mõõta,aga paistavad väsinud,käin ostan uued,vaatab,mis siis saabWink
Niii...ueed patakad sees ja töötab zajebiis...tänud,TEEMA LUKKU
  LUKKU ! tragel42 7 4,827 23-04-2014, 03:18 PM
Viimane postitus: tragel42
  LUKKU! viga leitud :) tragel42 0 1,691 23-04-2014, 03:16 PM
  CE 230 Pagasniku luuk ei jää lukku icecube 6 4,419 04-03-2013, 01:42 PM
Viimane postitus: DieForADequila
  lukku. RCLK 0 1,895 17-02-2012, 03:16 AM
Viimane postitus: RCLK
  Lukku pajuinz 0 1,877 20-03-2011, 03:18 PM
Viimane postitus: pajuinz
  Lukku! arts24h 0 1,903 11-05-2010, 09:15 PM
Viimane postitus: arts24h
  Lukku! arts24h 3 3,503 15-02-2010, 11:41 AM
  Aku tühi,kuidas kapoti alt voolu saada??? LUKKU Preda 5 4,997 03-05-2009, 07:22 PM
Viimane postitus: Preda
  probleem keskluku ja signaga...KORRAS....LUKKU!!!!! marco505 6 3,713 07-01-2008, 01:19 PM
Viimane postitus: argonaut
