Mis on max (18") esimeste ja tagumiste rehvide mootmed madaldatud 97' C140 kupeele?
Question
Pole yldse selliste asjadega kursis kuid vaja uued suverehvid osta. Hetkel 18" AMG monoblock(?) veljed (mis sooviks tulevikus kyll 19"-20" vastu vahetada kuid hetkel pole vist niipalju raha kui just soodsat kasut. pakkumist ei tehta).
Niisiis sooviks antud 18" AMG-dele panna voimalikult laiad rehvid ilma (suuremate) ymberehitusteta et ei hakkaks vastu rattakoopaid/ääri käima.
Orig. (sh tagumised reguleeritavad) amordid/vedrud vahetatud jäigemate/madalamate vastu (ei oska kahjuks öelda kui palju kuna juba enne mind see Jaapanis tehtud).
Hetkel vist 255(rehvi laius)/45(korgus veljest/rehvi sisepinnast välispinnani?) kuid kas samale veljele saaks panna ka nt 265-285 (vähemalt taha?) voi peab juba ka vastava laiusega veljed ostma, ehk kas/palju saab sama velje puhul laiusega mängida?
Niipalju olen aru saanud et mingi moot peaks vist 8.5ET olema (ma ei tea mis see ET tähendab, offseti?, samas ei tea mis offset ka tähendab).
Leidsin sellise päris soodsa(?) pakkumise:
Yokohama 255/45R18 Advan Sport 103Y Hind: 8065.-, Soodushind: 3226.- (+32.- rehvi kohta utiliseerimistasu?)
Kas norm voi leiab sama raha eest midagi paremat (kahjuks ei oska yldse erinevatel firmadel vahet teha kuna pole varem kokku puutunud-tean vaid pohilisi firmasid-Michelin, Bridgestone, Yokohama, Falken, Toyo jne)?
http://yokohama.ee/?id=1262&gid=1262&lng=&t=0&mode=
Kõigepealt peaks teadma kui laiad sul veljed all on.
Originaalis on tal: veljed 8 1/2 J x 18 H 2 rehvid 255/45 ZR 18.
Sellistele peaks veel 275 rehvi peale saama - siis preaksid muidugi tiba madalama % ostma. Näiteks 275/40 R18 oleks läbimõõdult praktiliselt sama kuid et seda mõõtu eriti ei liigu pead vist tiba madalama võtma (näiteks 285/35 R18 - siin aga tuleb mängu juba velg).
Koobastesse mahuvad nad VÄGA suure tõenäsusega ära. Kui just mingi väga ulme velg pole, mille ET on 30 mm tehase omast mööda.
Leidsin veel ühe soodsa pakkumise:
http://www.soodnerehv.ee/(S(t3zzld45ynnl...fault.aspx
Sellest Yokohamas hoia ennast eemale - minu arvates oskavad nad ainult võidusõidurehve teha. Need F1 Goodyearid on 100% etemad kui yokohamad. Aga suhteliselt kõrgeid kohti on testides saanud Hankook EVO mudelid (nii V12 kui ka S1 seeria) - ise otsin ka need. Aga pole jõudnud veel alla panna, seetõttu ei oska kommenteerida. Hinnalt on ta soodsam muidugi kui muud bränditooted aga ta pole ka preemium rehv nagu näiteks F1 vms. Aga kuna CL pole kurvides sõitmiseks siis soovitan seda.
Tänud selgituse eest. Veljed peaks olema siis yldlevinud 18" AMG (Monoblockid?), pildil tagumine Mercedes-Benz niipalju kui näha:
http://img9.auto24.ee/auto24/560/646/13655646.jpg
miks sa seda teed?
rauntz Kirjutas:miks sa seda teed?
Kuna praegused suvekad kulunud ja sooviks siis samas voimaluse korral juba laiemad panna kuna sobivad minu meelest selle kerega rohkem.
nostromo Kirjutas:
mul olid orig. w140 monoblockid koos orig. mõõdus rehvidega 255/45/18 ja ma ütlen seda, et ma ei osta enam kunagi nii suuri rattaid ühelegi SÕIDUautole. meibi kui elaks riigis kus teed korras oleks, siis veel. aga no osta-proovi-katseta ja tee omad järeldused. Smile
seda minagi. vastavalt oludele peaks velje-rehvi valima, mitte välimuse järgi. mul 18" hetkel all ning ütleme nii, et rinkast väljaspool kriitikat ei kannata.
Selge. Samas tänapäeval 18" suht standard et enamus kellel suurema kerega autod panevad siiski suuremad alla. 19"-20" peaks C140-le ideaalselt sobima, suuremad kipuvad jah juba liialduseks minema eriti kui velgede pärast hakatakse autot tõstma.
Aga oskab siis keegi nõu anda mis oleks max rehvi laius mida saaks panna tagumisel mersul olevatele 18" AMG Monoblockidele (praegu orig. mõõdus kulunud rehvid 255/45/ZR18) kui see on nende velgede õige mudel?
Kas eelpool R129 mainitud 275/40 R18 läheb või tuleb juba laiem velg vaadata?
nostromo Kirjutas:Selge. Samas tänapäeval 18" suht standard et enamus kellel suurema kerega autod panevad siiski suuremad alla. 19"-20" peaks C140-le ideaalselt sobima, suuremad kipuvad jah juba liialduseks minema eriti kui velgede pärast hakatakse autot tõstma.
http://www.hot.ee/spidomeeter/kalkulaator.htm
võrdle ise mõõte aga 255 ette on liiga.mul ees 235/50 ja taga 255/45
ja see on viimane piir mis kannatab meie teedel alla panna.
Vabandust, täna järgi vaadates on ees hoopis 245/45/ZR18 ja taga 275/40/ZR18, seega läheb antud AMG veljele ka 275 kuna esimesed ja tagumised veljed peaks ju samade mõõtmetega olema?
Kas saaks muidu ette ka 275/40/ZR18 panna?
Mida täht Z tähendab?
J = 100 km/h
L = 120 km/h
M = 130 km/h
N = 140 km/h
P = 150 km/h
R = 170 km/h
Q = 160 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
U = 200 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
Z = yli 240km/h
W = 270 km/h
Y = 300 km/h
Oli vist ka nii, et 10 minutit peab sellise kiiruse juures vastu pidama, ennem kui hakkab järgi andma.
Rehvide valikul on oluline, et nende välisläbimõõt (õigemini ümbermõõt) oleks sama - muidu lähevad sul muud süsteemid lolliks (ASB, ASR jne).
Ma millegi pärast ei usu, et sul veljed sama mõõduga on - kahtlustan, et tagumised on toll või pool tolli laiemad (mõõda ära - või vaata velje siseküljel mõõtusid). Ette 275 ei ole ka niisama eriti hea mõte - isegi kui mahuks.
Z on kiiruseindeks - veidi harimiseks http://transkapital.ee/uploads/sonaraamat.pdf
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,251 20-05-2021, 08:27 AM
  IFZ asukoht C140-l? Kaboom 2 713 16-04-2021, 06:06 PM
Viimane postitus: Randar
  Mis põhjusel..... madis71 4 2,842 26-07-2019, 09:33 AM
  Mis mootor? kippari 17 10,276 01-11-2016, 09:03 PM
Viimane postitus: kippari
  Mis õli kasutada? sm. pelle 11 6,925 07-12-2013, 02:05 PM
Viimane postitus: kriipc
  Mis süsteem see on? (PILDID) 300d 19 15,756 23-08-2012, 08:04 PM
Viimane postitus: 300d
  Mis amordid sobivad asenduseks? loora33 2 3,161 21-05-2012, 11:30 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  Mis on KE-Jetronic? 500sel 10 10,325 27-06-2010, 09:45 PM
Viimane postitus: w124
  Kuids saab teada mis tüübi mootoriga tegu? rix.w126 11 9,510 01-09-2009, 02:51 AM
Viimane postitus: rix.w126
  Mis kaadervärk see on ja milleks? 300-24 1 2,975 04-07-2009, 09:49 PM
