16-03-2009, 05:51 PM
lugu siis selles,et see tuluke läheb põlema niipea kui
kiirus yle 100kmh!!!!
ehk keegi teab millele see tuli yldse reageerib...
w124 kollane kolmnurk spidokal?
kiirus yle 100kmh!!!! ehk keegi teab millele see tuli yldse reageerib...
16-03-2009, 07:18 PM
pane samas mõõdus rehvid.
16-03-2009, 07:20 PM
marek Kirjutas:pane samas mõõdus rehvid. kõik rehvid on yhes mõõdus.. 195 65 r15.
16-03-2009, 07:47 PM
lase rehvidest vähe õhku vähemaks, ees 2.2 ja taga oli vist 2.3/2.4
Enda autol oli kunagi sama mure kui suverehvid sai alla pandud, probleem tulenes sellisel juhul küll sellest,et tagumised veljed olid laiemad ja siis aitas rõhu vähendamine rehvides. Tuluke läks samamoodi suurematel kiirustel põlema.
16-03-2009, 08:35 PM
intsuonu Kirjutas:kõik rehvid on yhes mõõdus..asr/asd saab aru, et tagumised rattad käivad kiiremini, kui esimesed. vabalt võib mõni andur ka segast panna.
16-03-2009, 10:00 PM
mul sama lugu et põleb, aga ainult siis kui kuskilt august läbi sõidan või kui teel suurem jõnks.
16-03-2009, 11:16 PM
seda rõhuasja pean uurima...
mingid augud ega jõnksud seda ei mõjuta, tuli läheb põlema täpselt 100kmh ja kui gaas maha lasta kustub ära niipea kui kiirus alla 100-ja langeb. seoses sellega siis tekkis mõte:kui äkki on autol vahetatud reduktor kiirema vastu kas see mõjutab? sai siin millaski uuritud ja jõutud järeldusele et selle all peax olema reduktor ylekandega 3.69 aga kui auto alla ronisin siis selgus et seal on 3.46 reduktor.
17-03-2009, 12:21 PM
See, et on ühesugused rehvid ei tähenda veel, et nad omavad samat ümbermõõtu.Vanemate masinatega pole juhust olnud, aga uuemad on küll nii närvilise,et peavad olema kõik 4 rehvi sama tootja omad. Taga tihver võib küll mõjutada,kuid siis võiks juba ennem see teda närvi ajada kui alles 100km/h
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 205 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 158 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 387 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 229 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 292 |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 7,872 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 402 |
22-12-2022, 05:22 PM Viimane postitus: stihl |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 665 |
W124 -> W213 (ekraan jne) | nostromo | 4 | 753 |
08-01-2022, 04:44 PM Viimane postitus: kaupo51 |
w124 | Robin03 | 0 | 540 |
10-11-2021, 02:02 AM Viimane postitus: Robin03 |
