Postitused: 868
Teemad: 59
Liitus: Aug 2006
4
12-03-2009, 08:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-03-2009, 08:30 PM ja muutjaks oli secman.)
Rolz Kirjutas:Rolz Kirjutas:secman Kirjutas:täna said tagumised nivoopaunad tellitud
Vaata, et Sa süsteemi korralikult läbi pesed.
Ja ilmslet lähed küll kellgi juurde tegema, kes ons eda varem teinud, aga igaks juhuks ütlen, et õlivoolikuid lahti keerates salongi poolt KINDLASTI kilekott peale, muidu on salong õli täis, seal on päris hea surve järgi.
Sorry, sul olid paunad, mitte amordid.
Pesu igaljuhul.
amordid vahetasin eelmisel aastal ....paunad vahetan ka ise, kuidas läbi pesta? kas panen mootori tööle ja lahmin õlianumasse puhast õli?... õli on nüüd aasta sees olnud...kas ikka vaja pesta?
SEC-i ja SL-i sõltlane.
560SEC, SL55, G55, 190E 2,0B, C400 4M Coupe = 1258KW
Postitused: 2,621
Teemad: 137
11
Soovitatav on 2-3 L läbi pesta, mina teeks igal juhul, tagant tõmba põhja alt otsad lahti ja pane käepärased anumad külge lahtistele torudele ja mootor käima ja eest õlimahutisse kalla peale järjest. Pärast kui oled vahetuse lõpetanud, siis soovitaks leida sellist kohta, kus rattad saaksid palju mängida, saad õhu lõplikult välja ja taseme normi.
Postitused: 629
Teemad: 65
2
Täna , tagaklaas sai vahetatud ( tikutulega pidi seda triplex klaasi taga ocima ) 500 E-l + salongiventikat sai määritud .
Muidu aga pole ka midegi teinud ... auto ja veljed vaid yle värvitud ...
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
Kuldar Kirjutas:+ salongiventikat sai määritud . et tolmu külge tõmbaks?
Postitused: 275
Teemad: 25
Liitus: May 2007
2
Just täna lasin Silberis vasaku ülemise õõtshoova vahetada, sai parem küll
Postitused: 124
Teemad: 17
Liitus: Jun 2007
eile sai siis mõned päevad tagasi soetatud veepump omale kohale sätitud
Postitused: 629
Teemad: 65
2
marek Kirjutas:Kuldar Kirjutas:+ salongiventikat sai määritud . et tolmu külge tõmbaks? just , eks see elustamine on nii nagu ta on ... kas tolmuriskiga kuid ilma "kiginata" või kiginaga kuid tolmuta ... on aega mõelda
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
Kuldar Kirjutas:just , eks see elustamine on nii nagu ta on ... kas tolmuriskiga kuid ilma "kiginata" või kiginaga kuid tolmuta ... on aega mõelda no kui salongifilter, siis ple väga hull...
Postitused: 282
Teemad: 30
Liitus: Dec 2006
Lasin Jaanisel ära vahetada kõik 24 küünalt
Postitused: 2,074
Teemad: 228
12
Täna sai siis veermikut värskendatud. 2x taga amort, pendelhoova puks, rooliots, rattalaager, stabika puksid 4x
Postitused: 129
Teemad: 16
Liitus: Aug 2006
Sai esimest korda ise oma autot väljast pestud sisepuhastust juba kümneid kordi tehtud
Postitused: 140
Teemad: 26
Liitus: Jan 2006
Mina värskendasin veermikut ja pidureid.
Uued pidurikettad ette, lisaks uued klotsid. Veermikus sai vahetatud tagasillas 6 hooba ( 3 mõlemal rattal ) , mille otstes olevad puksid olid suht läbi. Lisaks ka uus geneka rihm, kuna vana oli praguline juba.
Jupid 3000 eeku kuskil. Tööraha läks 1000.-
Postitused: 565
Teemad: 26
Liitus: Jun 2008
Täna sai minu Mercedes-Benz uued veljed ja suvekad alla.
http://img10.imageshack.us/content.php?p...ia=mupload
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
jansa48 Kirjutas:Täna sai minu Mercedes-Benz uued veljed ja suvekad alla.
Avarii on likvideeritud?
Postitused: 565
Teemad: 26
Liitus: Jun 2008
[quote=Indrek]
Jepp. Pisut nipet näppet, üks parkimisandur ja tuledepesuri vahelt jookseb aknapesu.
Ise kiirustasin oli vaja sõita, viin lähipäevil tagasi.
Postitused: 1,624
Teemad: 99
Liitus: Nov 2007
5
Minu SEL läks eile värvimisse, loodame, et majandus niipalju veel kannab, et jõuan projektiga lõpuni.Uued esitiivad Silberist 7,5K , Uued kroomid 13K , ja värvimise hind- KALLIS (roostetõrje, värv, lakid jne olid juba 8k).
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 193
Teemad: 34
Liitus: Oct 2007
Minu W 123 sai täna omale uue esiklaasi.
Postitused: 344
Teemad: 38
Liitus: Mar 2009
Sai siis päris korralik pesu tehtud täna, vahaga mõllasin. Paar päeva tagasi sai tagumised mõlemad piduriklotsid ja kettad vahetatud.
Postitused: 565
Teemad: 26
Liitus: Jun 2008
Bensufilter sai uus pandud.
Huvitav, kas kütusekulu võib olla erinev, kui on väga s....e fiter või on uus filter?
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
jansa48 Kirjutas:Bensufilter sai uus pandud.
Sinu pillil peakas juhtplokk väntvõlli hetkkiirusest aru saama kui mingi pihusti liiga väga kütet pritsib (loe_litakas silindris liiga nõrk), ning seejärel suurendab ta selle pihusti lahtioleku aega veidike (korrektsiooni näol). Nii, et ei mina usu et küttekulu muutub aga ma ei ole ka diagnostik kes neid asju varem lappind oleks.
