w123 peale kõksu
sai siis radikas puruks sõidetud, vahetasin radika ära, üritan tööle tõmmata ainult podiseb ja paugub, tagasilööke on ka kõvasti, susiseb kah, ja öeldi et summutist taob leeki välja. Milles probleem? Jagaja kannatada ei saanud. Mootor 2,3e
Mis peale radika veel kannatada sai? Mootor pihta sai? Õli välja jooksis? Ega kuivalt ei käinud? Kommutaator ei saanud pihta/märjaks? Madalpingejuhtmed-pistikud on ikka elus-terved?
Kui paugub ette ja taha, on probleem kas süüte või gaasijaotusega. Võimalikud on variandid...
Kontrolli nuka asendit ja süütehetke (tõsi, selleks on korralikku strobo vaja, kuna katkesti peaks olema kontaktivaba).
Piilu jagaja kaane alla. Minu pikalt seisnud autol läks jagaja kaan märjaks seest poolt peale käivitamist. Ju hakkas mootorisse kogunenud niiskus väljuma igast aukude kaudu.
jagajat sai altpoolt vaadatud küll ja oli kuiv, mahlad jäid sisse, vett küll tuli igaltpoolt aga ei täheldanud et oleks midagi tähtsat üle ujutanud, radikal läks paisukoht puruks kuna läks vastu mootorit, ventikas läks ka vähe kõveraks aga käib ringi küll, massijuhe mis läks sisselaske kolle külge oli lahti ja panin uuesti külge tagasi, tegelikult peaks selle üldse välja vahetama kuna võib kuskilt kõri seest olla puruks.
Icon_question
tuli meelde et genekas sai korraliku vee lahmaka peale
Siis on mingi lühis ilmselt ja ei jätku voolu, et korralikult käia.
eks uurin kõik juhtmed läbi[/align]
sain masina töökorda jälle, küünlajuhtmed tõstsin ümber, 1-4,2-3,3-2.4-1, ilmselt peale pauku jagaja tegi tiiru peale
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 280 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W123 pidurite hooldus, küsin friktsioonklotside tegemiseks vanu klotse. sun 3 395 26-06-2023, 07:12 PM
  Mercedes Benz 211 tagumised peatoed ei kuku alla peale lanaax 1 918 22-04-2022, 08:43 AM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 627 09-03-2022, 01:18 PM
  w210 peale pikemat seismist ei taha käivituda w123fagon 2 752 13-09-2021, 09:02 AM
  w123 3.0 TD kõrgsurvepump w123fagon 0 563 30-06-2021, 11:00 PM
Viimane postitus: w123fagon
Question W123 sumbuti HarryPokker 6 2,994 07-07-2020, 09:31 AM
Viimane postitus: HarryPokker
  W123 VIN ei loe varustust (ei tuvasta VIN koodi) Mike22 4 2,901 11-04-2019, 11:06 PM
Viimane postitus: jansa
  Peale abs viga rool raske?? kubilius 5 2,984 22-07-2018, 06:21 PM
Viimane postitus: kubilius
  W123 2,4 d vajab pidevalt termostaadi vahetust. comoon 2 2,164 25-06-2018, 06:48 PM
