Kuidas seda vidinat nimetatakse?
küsimus siis pealkirjasShy Nimelt läks see lootusetult katki ja uut oleks vajaSmile
karteri tuulutus. need on KÕIGIL katki. vahetasin just omal nii ülemise kui alumise ära. pildil siis ülemine.
Andres Kirjutas:karteri tuulutus. need on KÕIGIL katki. vahetasin just omal nii ülemise kui alumise ära. pildil siis ülemine.
suured tänud, aga nüüd küsimus, et kas see kuidagi halvasti mõjub ka autole kui katki on?
ehe ... see on tuulutusvoolik... sai ka ära vahetatud...abiks JärveMB...hind oli vist 100 eeki...
56562200
üldiselt ei tohiks midagi muud juhtuda kui õli pritsib sealtkaudu kapoti pihta ja igalepoole mootori mäkerdab ära ... ei ole küll konkreetse isendiga lähemalt tutvust teinud kuid soovitan siiski ajajooksul see mõtetult lihtne probleem likvideerida ... toredat parandamist!
Õli tuleb välja jah kuigipalju aga suurem "probleem" õigemini mure on see, et sealt lekib CO välja ja ilusti otse salongi imeb ju õhu.... Ja endal hakkab vastik, nii et kui salongis CO ving sees on, siis tead , kust viga otsida.....
Selline küsimus, et kui see tuulutus katki läheb, siis kust täpselt seda õli hakkab ajama läbi? ISe olen viimasel ajal märgand, et autol mootor koguaeg peale iga sõitu kuskilt alt jälle värske õliga päris palju koos.
Ja kuidas seda vahetada?
PS. Tahaks veel seda teada, et kui karterituulutus laseb läbi kas see võib õlisurvet ka mõjutada sooja mootoriga?:help:
No õlisurvet see küll mõjutada ei saa.
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 171 18-11-2023, 09:20 PM
  W212 kuidas eemaldata esimesi peatugesi Eric 2 2,302 08-08-2018, 11:14 AM
Viimane postitus: Eric
  kuidas keerata w210 2.9 td 95kw pumpa peale kalvi1991 3 3,009 15-03-2017, 12:59 PM
Viimane postitus: pukkko
  W123 diisel, kuidas ehitada tahhomeetrit. comoon 5 3,868 14-06-2016, 10:23 PM
  w124 Kuidas saaks voolu salongi vedada? vana-lõõts 9 6,066 02-06-2014, 04:40 PM
Viimane postitus: vana-lõõts
  Kuidas käib W124 200D 53kw väntvõlli rihmaseibi eemaldamine. comoon 2 2,194 20-06-2013, 03:58 PM
Viimane postitus: comoon
  K: Kuidas käivad ära 210-l 2001a. stanged!? meclce 1 2,281 11-04-2013, 11:37 PM
Viimane postitus: Lääne
  Kuidas leian autole värvi? HÄDAA Swedcar 17 9,966 15-03-2013, 06:55 PM
Viimane postitus: Swedcar
  w210 220 cdi 2001a...kuidas oleks kõige targem ventilaator tööle sundida... rolka 0 1,768 14-06-2012, 10:09 PM
Viimane postitus: rolka
