W124 tagastange vahetus
Plaan kärukonks installida. Selleks tuleks stange maha võtta, ning hiljem uuesti tagasi panna. Kuna pole seda varem teinud, siis milliste kuluosadega peaks arvestama? On seal mingid tüüblid vms, mis kindlasti puru lähevad ja oleks soovitav ära vahetada? Kadaka tee MB varuosade pood maigutas sellise küsimuse peale vaid suud. Keegi siinsest rahvast on kindlasti tagastangega kokku puutunud, ehk annab mõne vihje Smile Tänud juba ette.
Tegemist 1986 sedaaniga.
kummagi tagatule all(plastiku taga) on muttrid(4 tk vist) ja kummagi külje peal ka 2 muttrit,muttrite kohad on plastikus sees nagu ,,luugikesed,, ja peaks käes olema,kui ma õigesti mäletanWink
Stange ära kiskumine paras töö tegelt.. plastik tuleb tagant ära võtta siis saab alles mutritele ligi, väike muudatus tegelt nende kohtadel jah "luugikised" aga kui hakkad paigaldama kärukonksu siis vaja plastik ära võtta ,läbi põhja puurida lisa auku, et kinnitada kärukonks ja juhtme jaoks pead otsima sobiva koha kust läbi tuua ja kummiluti panema, et teravad nurgad juhet räsima ei hakka, hiljem soovitaks need puuritud kohad millegiga üle käia, muidu hakkab roostetama(ise tegin kivikaitsmega).  Aga muidu w124 on kohad märgitud juba kust läbi puurida. Vist ongi kõik.
Icon_redface ja sry kirjavigade üle.
Kogemused näitavad, et asja tuleb õrnalt teha. Kui stange maha tuli, siis esimese väikese painutusega tuli suur pragu sisse + osad poldid läksid katki. Kui stange juba maas, siis kindlasti tee õhutus-süsteemid tolmust ja muust sodist puhtaks Smile
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 321 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,926 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 414 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 680 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 765 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 547 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
