S320d 2000a.  Jahutus/soojendus
Paar päeva on olnud jamamist jahutusvedeliku anduriga, mis näitab, et Coolant "check level" või "visit workshop" aga jahutusvedelikku on piisavalt (esinduses isegi valati tasuta juurda Tongue) Nüüd on asi niikaugel, et enam ei puhu sooja õhku salongi isegi siis kui mootor soe. Mõtlesin alguses, et viga seisneb anduris aga kuna nüüd teine sümptom välja tulnud siis ei oska enam midagi teha. Milles võiks probleem seisneda?
Proovi kas siis puhub kui paned kliima pealt HIGH või siis HI - kui jah siis on salongi andur või õigemini selle ees asetsev pisike ventiaaotr katki. Asub üleval laepaneelis ja keskkonsoolis peaks teine olema vist.
HI peal puhub ikka külma. Proovisin kõiki variante. Ikka tuleb ainult külma.
See on muidugi esimene märk,et jahutusvedelikku on vähe,kui sooja mootoriga ei puhu sooja õhku...
kas paisepaak peab tosooli täis olema? mul näitab samat asja, sooja aga puhub ning tosooli on paisepaagis kindlasti üle poole (silma järgi öeldes)
voodoo Kirjutas:kas paisepaak peab tosooli täis olema? mul näitab samat asja, sooja aga puhub ning tosooli on paisepaagis kindlasti üle poole (silma järgi öeldes)
Paisupaagil peaksid märgid peal olema, min ja max, vaata hoolega.
  W220 400cdi 2000a BOSE helisüsteemi viga ak75 5 4,817 02-08-2017, 11:51 PM
Viimane postitus: ak75
  2000a. s320cdi airmatic kompressori kuivatus graanulid roos666 5 3,350 23-01-2016, 01:29 PM
Viimane postitus: muuseas
  S 320, 2000a ei puhu sooja ega külma keven1 2 2,871 01-02-2015, 11:18 PM
Viimane postitus: s320
  2000a. S-klassile uuema tüübi tagatuled? keven1 2 3,061 20-05-2014, 10:59 PM
Viimane postitus: mersukas
  Kuidas vahetada w126 salongi soojendus mootorit? blufoloog 5 3,937 16-01-2014, 09:32 AM
Viimane postitus: blufoloog
  W220 S430 2000a mootoriketi hääl Kenkam 0 1,950 13-11-2013, 10:28 PM
Viimane postitus: Kenkam
  Soojendus ei tööta. Timpal 0 1,627 13-10-2012, 03:38 PM
Viimane postitus: Timpal
  W140 soojendus ei tööta korralikult ! MB300sel 18 14,852 24-05-2012, 10:07 AM
Viimane postitus: speedfest
  2001 S500 soojendus puhub ainult sooja s500tj 0 1,726 01-07-2011, 03:21 PM
Viimane postitus: s500tj
  K:Salongi soojendus? andovaga 0 1,852 20-12-2009, 01:37 PM
Viimane postitus: andovaga
