MB C200 Kompressor W203 2002a
Sai soetatud väiksem liiklusvahend linna sõiduks.
Mark: Mercedes-Benz C200 Kompressor
Väljalaskeaasta: 2002
Läbisõit: 110 000 km
Mootor: 2.0L Kompressor 120kW
Muud tehn. andmed: automaat käigukast/ Tiptronic
Värvus: Hõbedane
Lisavarustus:
Mugavusvarustus:
kliimaautomaatik, 4x elektrilised akende tõstukid, elektrilised välispeeglid (soojendusega), püsikiiruse hoidja, 2x peeglid päikesesirmides (valgustusega), kohtvalgustid, stereo (CD, originaal), CD Box, kompuuter, autotelefon, käed vabad süsteem.
Muud:
välistemperatuuri näidik, tagaklaasi soojendus, roolivõimendi, kesklukustus (puldiga), ABS pidurid, 6x turvapadi, signalisatsioon (kaldeanduriga), immobilisaator, külglibisemise vastane seade, stabiilsuskontroll, pidurdusjõukontroll, veojõukontroll, lisapidurituli, vihmasensor, turvavööde eelpingutid esiistmetel, nahkpolster, 2x elektriliselt reguleeritavad istmed, 2x istmesoojendused, nahkkattega rool, multifunktsionaalne rool, reguleeritav roolisammas (kahes suunas), nahkkattega käigukanginupp, nahkkattega käsipidurikang, käetugi ees (laekaga), käetugi taga (laekaga), iluliistud salongis, jalamatid (tekstiilist), Xenon (lähituled, kaugtuled), esimesed tulede pesurid, udutuled (esimesed), tulede korrektor.suverehvid, talverehvid (lamellrehvid), valuveljed (16) 2 paari.
Veel:
Kohe peale ostu läks antud isend hooldusesse,kus vahetati ära tagumised amordid,,süüteküünlad,mootoriõli ning igasugused võimalikud filtrid.
Lisaks peale hooldust tuli välja tõsiasi,et veljepoldid on vufflid,mis vajaksid väljavahetamist,kuna need on pehmest metallist ning keere kulub kiiresti.
Tulevikus:
Oleks vaja väljavahetada ka esiamordid,mis hetkel töökorras kuid antud eesti teed on sellised nagu need on..muidu auto hetkel igati ilma vigadeta.
Kõige rohkem meeldib auto juures Kompressor, mis madala pööretel "uriseb" rahustavalt või kui pedaali rohkem alla suruda,muidugi tänu sellele rüüpab ka kütust (linnas: 13-14L/100km,peaks ju normaalne olema?). Rekordiks olen saanud auto soojendamisel 45L/100km kohtaIcon_smile,sai proovitud mis tulemuseks saab kui kõik soojustused sisselülitada.
Mõni vanem pilt ka lisaks,kui ilmad muutuvad vähegi ilusamaks siis lisamaterjali on juurde tulemas,liikur hetkel liiga must,et pildistadaSmile:
[Pilt: 1268.jpg] [Pilt: 12946786.jpg] [Pilt: 12946783.jpg]
mootor on tegelikult 1,8K ja linnas 13-14 on küll palju. 3,2 võtab linnas nii palju.
edit: kui sul on kuni suvi 2002 mudel, siis on normaalne.
marek Kirjutas:mootor on tegelikult 1,8K ja linnas 13-14 on küll palju. 3,2 võtab linnas nii palju.
Näitaja ise näitab 12-13 vahel kuid kogemused näitavad, et võib kuni 1L juurde arvestada.
Kuigi tehaseandmed näitavad linna keskmiseks kuluks 13,9L..Isend on ise 2002 kevade mudel.Antud aastaarvul on mingi lapsehaigus seoses kütusekuluga?
no kui sul on 2000-2002 siis vist oli 2,0 mootor, 2002 keskelt edasi 1,8 mis on võimsam, ökom ja ka kiirem. sellest ka küttekulu vahe.
miks sa arvad, et +1L? kas panid paagi kõrini, sõitsid tühjaks ja panid uuesti kõrini? tavaliselt need kompuutrid eksivad väga minimaalselt.
marek Kirjutas:no kui sul on 2000-2002 siis vist oli 2,0 mootor, 2002 keskelt edasi 1,8 mis on võimsam, ökom ja ka kiirem. sellest ka küttekulu vahe.
Olen testinud jah, et paak täis-tühi-täis-tühi,kuid väiksem eksimus tuleb just linnasõidus, maanteel on väga täpne.Eks see stop&go ka mõjutab.
Minu C200 võtab ka ca 10 % rohkem kui kompuuter näitab. Aga ökod pole need mootorid tõesti, minu vabalthingav tarvitab sutsu vähem kui 13-14 linnas. Aga imelik on see, et praegu pikalt Saksas olles ja siinsetel kiirteedel mitte just kõige aeglasemalt sõites eeldaks suuremat küttekulu kuid paistab, et sellises olukorras on mootor täitsa omal kohal.
saksas ei müüda vene pentsu vist ka... Unibrow
OT vist jah selles asi - tippkiirus tõusis ka 207 km/h asemel 218 km/h. Muidugi ilm oli ka tiba külmem (nii 10-15 kraadi suhtelist)
Aga autoomanikule - uuri kas mootori juhtmestikule õlipüüdur on ka pandud. Peaks levind probleem sellistel aastakäikudel olema.
Vist oli mõngi õli andur mis va ollust välja ajas (juhtme ja rüü vahelt siis).
R129 Kirjutas:OT vist jah selles asi - tippkiirus tõusis ka 207 km/h asemel 218 km/h. Muidugi ilm oli ka tiba külmem (nii 10-15 kraadi suhtelist)
Õlipüüdur on olemas ning igaltpoolt vaadatuna on ka kuiv.Maanteel sai proovitud ca 80km lõiku,keskmiseks kuluks oli 9,5L/100km,mis tundub igati ok.
Lisaks tundub ,et esisillas,vasakul pool on miski väsinud,kui sõita üle "lainetavast"  teekattest,mis asetseb meie ristmiku teedel siis mingi kolks käib läbi,muidu midagi ei kolise,ei saagi aru kas mõni puks on läbi või amortisaator?
Esisild on jah paras murelaps sellel autol.
Aga ülemised amordipadjad või üle vaadata - kas pragusid pole.
Siis muidugi õõtsad (puksid+žarniirid) ja katsu ka roolilati sisemist puksi. Mul on see vist läbi - uus latt on mitukümmend tuhat, aga keegi pidi ka uusi pukse treima.
Amert võib ka muidugi läbi olla - endal vahetasin mõlemad eest ära. Ja viimasena vaata ka vedrusid - need kipuvad ka ära murtuma.
Ühesõnaga kõik võib läbi olla Icon_smile
Hmm, mul on 2000 lõpp - 2.0L mootor ja võtab kütust ikka vähem... maanteel sain mingi peale 100km 7,3, linnas kui sõidan "normaalselt".. ehk siis ei veni liialt, samas 50ni kiirendan suhteliselt äkiliselt, siis näitab 11,3 tavaliselt, natuke rohkem saan kulgeda langeb 10 peale.
(OT aga ma enda imestuseks avastasin, et mul on nö facelifti veljed ja bumperid, midagi see venelane sogas kah, et limited edition... vin koodi järgi nagu asi klapib, seal on luup-bi-xenonid välja toodud... veel - kui ma ei eksi, siis kui ma omale autot vaatasin, käis see sinu oma kaa mõttest läbi, kui see nyyd 3-4 kuud tagasi ka auto24's üleval oli)
Antud auto oli mingi peaaegu kuu aega üleval auto24's kuid vb on tingitud ka sellest suurem kütusekulu et ma teen suht lühikesi otsi,päevas mingi 5-6 otsa 4-5km pikkused nö. pidev käivitamine ei tee ka head..
Jah ilmselt sellepärast ta nii ongi, lühikeste otste jooksul ei jõua mootor piisavalt soojakski minna, et startidest ettelöönud 25l/100km langema korralikult hakkaks. Ma sõidan iga päev Koselt (pirita-kose) Jürisse tööle, lõpuks näitab mingi 10,5 või vahel alla 10.. oleneb kui suur miinus väljas on.
Mõni talvise ajast pilt ka:
[Pilt: ees1.jpg]
[Pilt: kulg1.jpg]
[Pilt: taga1.jpg]
Sai üks pikem teekond sõidetud kus kütusekuluks oli 6.9km/100L Smile
Oskab keegi öelda mis koguses kütusega hakkab kütuse märgutuli põlema? 5L või 10L?
laisad Kirjutas:Sai üks pikem teekond sõidetud kus kütusekuluks oli 6.9km/100L Smile
8l pealt hakkab põlema.
  W203 C 220 CDI (203.706)sports coupe aka põdra junn - JaaJaa JaaJaa 20 3,065 08-07-2023, 05:32 PM
Viimane postitus: JaaJaa
  Mercedes-Benz C230 kompressor, 1997 - W202 W202 7 1,244 22-03-2022, 03:10 PM
Viimane postitus: W202
  SLK 230 Kompressor- totu totu 2 2,452 03-07-2020, 11:45 AM
Viimane postitus: totu
  MB SLK 230 KOMPRESSOR, 1997, R170 - Magnus djmaq 7 5,693 21-03-2020, 04:48 AM
  Mercedes Benz E200 Kompressor, 2005, W211, Plinger Plinger 0 1,989 12-08-2019, 08:48 PM
Viimane postitus: Plinger
  Mercedes-Benz C220 CDI, 2005, w203 - m2giorav m2giorav 32 35,698 15-05-2019, 09:32 PM
Viimane postitus: m2giorav
  Mercedes-Benz C200 w202 aastast 99 torvalds 19 20,680 02-04-2018, 11:44 AM
Viimane postitus: torvalds
  Mercedes-Benz C220 CDI, 2004, W203 - Kirill.D Kirill.D 64 65,743 31-12-2017, 04:33 PM
Viimane postitus: Kirill.D
  MB w211 e70cdi 2002a - Gert endriks 6 5,761 02-10-2017, 11:33 PM
  MB C320 SE, 2007, w203 - roodla roodla 0 2,002 13-08-2017, 08:35 PM
Viimane postitus: roodla
