Postitused: 35
Teemad: 4
Liitus: Oct 2006
Mure selline, et mootor ei taha käivituda, vahet pole, kas õues on külm või soe. Käima olen ta saanud lõpuks niimodi, et köie otsas vedades on mootori soojaks tirinud nii umbes 50 kraadini kella järgi, siis käib ilusti ilma probleemidetta.
Vahepeal käivitub ka ise olles seisnud õues külma käes mõned päevad, samas 200km maha sõites ja 2h seistes ei teinud jälle mitte piiksugi,
On kellelgi aimu, kust viga võiks otsima hakata.
Kütust on paagis ja aku veab mootorit usinalt ringi, selle viga nagu ei tohiks olla.
Postitused: 42
Teemad: 18
Liitus: Jan 2008
eelsüüte küünlad,küünalde releel olev kaitse vaata üle
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
Järsku hakkas?
Kui tööle saad töötab korralikult? Ei suitse, ei lagise kohutavalt?
Kui auto vigu neti kaudu tuvastada tuleb probleemi ikka väga täpselt kirjeldada.
Postitused: 202
Teemad: 15
Liitus: Aug 2006
Endal oli küll bemmiga kunagi selline jama, et pumba tagasivoolu klapp mõnikord läks kinni ja mõnikord mitte, st. mõnikord läks pauust tööle kuid teinekord voolas kütus pumbast tagasi paaki ning pidi pikalt käiama, enne kui hinge sisse võttis. kas Mersul selline süsteem üldse on, ei oska öelda.
Või siis midagi pihustitega?
Kuigi jah, selleks, et sa ta 50 kraadini saaksid, pead ju hirmsa vahemaa köie otsas rippuma.
Kui sa käivitad, kas sumpsist mingit suitsu ka tuleb? Veab täiesti tühjalt või turtsub ja lubab?
Viimase nädala ilmastiku kaela asja ajades, siis äkki on sul filter vms jääs ja ei lase kütust läbi. 50 kraadini minnes sulatab selle eest ära ja hakkab tuksuma.
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
mootor sure tõenäosusega lihtsalt kohvi
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
Kui käivitad võta tagasi vool lahti, vaata kas tuleb midagi. Kohe peab tulema kui starter mootorit veab. Ku ei siis viga kas etteande pumbas või lekkivas kütte torustikus.
Filtreid ei kahtlustaks kui tööle saades töötab laitmatult.
Kui küte peale tuleb siis isegi "koff" diisel lubab kohe, hiljem käivitub.
Kui eelsoojendus küünlad ei tööta siis alguses ei luba, aga sumpsist hakkab valget tossu tulema.
Postitused: 35
Teemad: 4
Liitus: Oct 2006
Niih nüüd suri juba sõidu ajal ka ära.
Viisin remonti ära, eks siis selgub, milles probleem on.
Keevitaja
Postitused: 35
Teemad: 4
Liitus: Oct 2006
Niisiis kala on ülesse leitud.
Kurjajuurikaks on vaakumklapp, mis omavoliliselt kütusepumba kinni paneb nagu oleks süüde välja keeratud.
