Minu 230 e W124
Mark: MB 230 E
Väljalaskeaasta: Väidavad, et esimese jaanuari esimene päev, aastast 1988...
Läbisõit: Naeruväärne 270-tuhat kopikatega...
Võimsus: Passi järgi 97kW
Pikkus: 4,7 meetrit...vist... parkida pole kuigi mugav (ausõna!)
Lihtsamalt: Tegu siis 18 aastat vana tume halli W124 kere, sedaaniga... Ei mingeid toonklaase, ega kardinaid... Muidu kõik originaal (hall, hall ja veel kord hall), aga veidi silmailu on istmekatete näol loodud.
Väikesed lisad turvalisuse koha pealt, aga muidu igati tubli ja töökas (üsnagi roostevaba) elukas! Smile
Tulevik: Teha tuu W124 nii originaalselt soliidseks, kui võimalik. Eneses väga adrenaliini himu pole ning loomult rahulik inime, seega (nagu kord, nõnda ka peremees... ja vastupidi) tuleb sellest vist võimalikult mugav, eemalt tavaline, aga enese jaoks eriline auto.
Plaanis on lisada el. aknad ning salongi kallal nokitseda. Väikesed roostetäpikesed peaks suve lõpul likvideeritud saama ning kapotialune pisukest turgutust tundma lähi kuudel.
Kui miskit veel lisada oskan (ka pilti) siis teen seda lähi-ajal.
Parimat!
RWD or stfu!
Hea on näha sellise suhtumisega mersuomanikkuSmile
originaal ruulib!!!
Juurde lisan nüüd ka pildi lingi (kuvatuna vb liialt suur)
http://sk.twstr.ee/5.jpg
RWD or stfu!
Kui oled sellise suhtumisega inimene siis kohe kindlasti oled teinud õige valiku margi puhul.
Kas on tegemist sama autoga, mis oli B&C autoaias müügis?
Kui jah, siis tundus päris kobe teine ja hind polnud kah üldse paha.
Kui bussi vaja, siis küsi!
kalev Kirjutas:Kas on tegemist sama autoga, mis oli B&C autoaias müügis?
The sameone yes! Smile
Kobe ta on, sest selle ümber puhutud (nu kõlakad mainivad nii) jutud, et on avariiline olnud ning palju asju ei funka, lihtsalt ei vasta tõele. Sain õigel momendil jaole ja olen vägagi rahul!
Leiaks vaid miskise garaaži, kus teda veidi nokitseda, siis ka ehk nokitseks veidi... senimaani aga jään sooja ilma ootama (sinisilm... duuh).
Rahulik loom, rahuliku loomusega. Smile
RWD or stfu!
Jep, hea on sellisega sõita küll, kahtlemata.
Endal kahjuks ainult halvad kogemused sellise autoga, aga no ise ostsin rondi kah. Lihtsalt kõik, peaaegu kõik liikuvad osad olen ära vahetanud ja nüüd auto hind sama, mis korralikul oleks olnud ... niiet põhimõtteliselt poleks põhjust nutta, aga auto pole ikka nii korralik veel, kui võiks olla.
njaa....pill on ilus ja hea.....lust lausa sellisega sõita.....olen ka õnnelik  originaalse 124 omanik:hump:
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=61
Kaido
5051362
koorti Kirjutas:njaa....pill on ilus ja hea.....lust lausa sellisega sõita.....olen ka õnnelik  originaalse 124 omanik:hump:
näen "klassikaaslast" Smile
Väga kena apastraat sul! Väliselt paistab ikka heasti hoitud ja soliidne... mõeldes oma pisikestele roostetäppidele...kade meel tuleb! Wink
RWD or stfu!
välimus on hea ja tehnika ka hea...olid mulgi seal roostetäpid aga need said kohe kõrvaldatud......ja nende mitte tekkimisele aitab see ka nati kaasa et talvel selle autoga ma ei sõida....seisab garaazis
Kaido
5051362
Omalt poolt see auto esialgu aastaringne. Aasta lõpu poole peaks MB olema "tip-top"-istatud ning talviseks sõiduks hakkab olema "M" (küll mitte "B"-ga).
...mazda 323, pea samast aastast, kust ka praegune sõidurõõm. Smile
Ahjaa.. on see normaalne, kui ma kütuse kuluks 12l/100'le saan? Väga suur vajutaja ei ole, aga kuna see auto on mulle veel nö. sisse kulumata, siis siinkohal just uuriks veidi...
Tänud! Smile
RWD or stfu!
11 oleks nagu õigem arv. tuleb siit-sealt asjad üle vaadata. loe veidi foorumit, siin nõu küll antud.
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 19 1,477 09-03-2024, 11:30 PM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 705 09-02-2023, 06:08 PM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 85,219 20-10-2022, 11:06 AM
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 289 279,336 12-06-2022, 08:16 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 97,670 24-11-2021, 06:05 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 48 37,420 10-11-2020, 09:46 AM
  SLK 230 Kompressor- totu totu 2 2,421 03-07-2020, 11:45 AM
Viimane postitus: totu
  MB SLK 230 KOMPRESSOR, 1997, R170 - Magnus djmaq 7 5,583 21-03-2020, 04:48 AM
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 26,340 07-03-2020, 04:23 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 16 7,104 30-01-2020, 12:38 PM
