w124 3.0 bens probleem temperatuuriga
#41
82 kraadine peaks kaa eksisteerima
mis selle tsirkulatsiooni pumba eesmärk on ja mis saab kui ta näiteks vahelt ära võtta?
täna sai siis proovitud et mis ilma termostaadita teeb. Viskasin termostaadi välja, kuigi täiesti uus ja ma ei tea mitmes. Keema enam ei läinud ja temp seal 90 peal tühikäigul. Minu arust ei tohiks ilma termostaadita nii kõrgeks minna. Suvel oli selline termostaat sees mis oli koguaeg lahti ja siis ei tõusnud temp mitte üks mats üle 80-ne.
Aga siis avastasin et radikas külm. Sai veel kord läbi pestud. Peale pesu kohapeal veidi leigeks läks. Ülevalt 1 nurk oli ainult soe. Arvatavasti radika vahetus tuleb ette võtta. Tundub et need pesuained ei kõlba mitte kuhugi.
Veidike fakte sinu 103 mootorile:
termostaat peab 85-89 C avanema hakkama ning 102 peab mx avatud olema.
Visko läheb järgi 96-104 kraadi pealt. Ja kui on ees lisa ventikad (kliima), siis 1 aste peab tööle minema kliima rõhud on vajaliku väärtuse saavutanud; teine aste lülitub 107 kraadi peal sisse ja 100 C pealt välja.
.pdf   124jahutus.pdf (Suurus: 175.82 KB / Tõmbamised: 15)
inglise keeles
.pdf   124.pdf (Suurus: 173.02 KB / Tõmbamised: 14)
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 143 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 130 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 354 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 190 29-02-2024, 10:30 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 359 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,474 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 442 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,711 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 325 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
